Starter qui revient tout seul
Message non lude Alex » 21 juin 2007, 14:38
Re,
Un petit probleme mineur mais chiant a la longue : le starter ne reste pas tire. Il revient en place tout seul.
J'ai plutot l'habitude des ressorts qui se ramollissent en vieillissant, mais pas qui deviennent de plus en plus forts. :)
C'est deja arrive a quelqu'un ? Il y a quand meme pas un reglage pour ca ??
Alex
Alex
CX actuelle(s): CX500C
Moto(s) précédente(s): Monster 600
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CG125, SV125, CB350F, Brutale 1078
Message non lude orangemecanic » 21 juin 2007, 15:53
Oui il y a un réglage, et très simple, il suffit de tourner l'embase de la tirette (la partie fixée sur le guidon, tu vois, le "truc rond" en bas de la tirette) et ça serre ou désserre suivant le sens! :D
Simple non?
A+ Gilles, qui ne l'a pas trouvé tout de suite, comme beaucoup! :yeah:
Message non lude Alex » 21 juin 2007, 16:37
ah. Je me doutais que c'etait tout con. Bon je vais regarder ca.
Merci !
Alex
Re: Starter qui revient tout seul
Message non lude gerontix » 25 août 2023, 15:22
Tiens, je lis ce post car ma Cx 500 Custom a le même problème... mais je croyais que c'était une innovation volontaire plutôt heureuse car le mien revient très lentement tout seul... dès que le moteur chauffe, ce qui fait que le démarrage est un peu accéléré et qu'il se ralentit en qques minutes sans que je touche à l'accélérateur et sans caler !
Pour le moment, je n'y touche donc surtout pas !!!
gerontix
Numéro de membre: 0878
Message non lude Baltic » 25 août 2023, 18:15
gerontix a écrit:........ le mien revient très lentement tout seul... dès que le moteur chauffe, ce qui fait que le démarrage est un peu accéléré et qu'il se ralentit en qques minutes sans que je touche à l'accélérateur et sans caler !.........
Ta Custom est donc équipée d'une sorte de starter automatique "involontaire"
Effectivement, tant que le phénomène reste comme décrit ci-dessus, c'est pratique.
Attention cependant à ce que la manette de starter soit vraiment repoussée et donc le starter complètement fermé quand le moteur est chaud. Car l'effet starter, c'est d'enrichir le mélange air + essence en essence.
Pas grave tant que cela ne dure que quelques minutes, mais beaucoup plus embêtant quand le starter reste en fonctionnement même résiduel sur une longue durée.
En effet, l'excès d'essence "lave" les cylindres et diminue donc la lubrification => surplus d'usure du moteur.
Message non lude gerontix » 25 août 2023, 19:10
Yes, Baltic... tu confirmes qu'il faut le laisser revenir tout seul... automatiquement !!! En fait, personne ne sait que c'est étudié pour !!! (sinon, je fais un brevet en vitesse !!!)
gerontix
Message non lude Jipe » 25 août 2023, 20:40
Moi aussi il revenait tout seul et doucement, et moi aussi je pensais que c'était normal.
Sauf que depuis que j'ai remonté le moteur et remis les câbles aux carbus, la tirette du stater ne tient pas en place.
Jipe
Numéro de membre: 0880
Message non lude papicx » 26 août 2023, 01:11
Jipe, relis bien le post d'Orangemécanic, ça va te permettre de résoudre ton problème. ;)
@Baltic
Quand la tirette de starter est repoussée le starter est OUVERT et non fermé.
Message non lude Baltic » 26 août 2023, 09:00
papicx a écrit:.........Quand la tirette de starter est repoussée le starter est OUVERT et non fermé.
C'est comme un circuit électrique ?
Starter ouvert => pas en service (volet d'air ouvert)
Starter fermé => en service (volet d'air fermé)
Message non lude Jipe » 26 août 2023, 09:39
Je vais faire comme Alex, je vais regarder ce réglage de plus près.
Merci pour l'info
Jipe
Message non lude papicx » 26 août 2023, 11:30
C'est exactement ça. Je n'aurais pas dit mieux.
La tirette de starter des CX atmosphériques ferme les volets d'entrée d'air et ouvre un tout petit peu le volet des gaz.
De ce fait l'aspiration d'essence est augmentée, donc mélange air/essence est plus riche.
Message non lude papytwin » 31 août 2023, 13:54
La solution est évidemment de resserrer l'embase de la tirette, ce qui rend un peu plus dur le coulissement.
Sauf qu'à force de resserrer, l'embase finit par casser. :(
Alors, voici la solution que j'utilise : cale pour starter
papytwin
Numéro de membre: 0609
Message non lude orangemecanic » 31 août 2023, 14:14
Il suffit de ne pas être un "bourrin" et ça fonctionne toujours bien depuis plus de 40 ans ! :-D
Message non lude papicx » 31 août 2023, 16:22
Si je puis me permettre, il n'est pas nécessaire d'être un peu "musclé" pour le briser. La "colonne" en plastique est fragile.
En fait il faut être attentif au montage. Si les câbles aux alentours appuient sur le travers de la colonne, elle ne va pas tenir longtemps.
Idem si la tirette n'est pas correctement orientée. Il y a un tout petit plat qui doit être bien en phase avec le support. La molette que l'on visse et qui sert à créer un coulissement légèrement dur cache ce détail important.
Les câbles de gaz et d'embrayage, les gaines de fils électriques à proximité de cette colonne doivent être correctement disposés pour ne pas faire d'efforts sur celle-ci.
Il faut contrôler ça dans toutes les positions de la fourche (gauche/droite).
Souvent j'ai observé des câbles mal positionnés qui ont occasionné cette casse.
Pensez aussi à lubrifier de temps en temps la commande de starter au niveau des carburateurs. Ça aide et nous dispense de devoir tirer avec beaucoup d'efforts. De ce fait, le réglage devient plus aisé.
C'est :cul: à faire mais le jeu en vaut la chandelle.
Ainsi monté, ça dure longtemps. ;)
Message non lude orangemecanic » 31 août 2023, 19:29
Je pense que Papytwin à compris mon humour. :wink:
Moi j'ai eu de la chance, jusque là, les pièces plastiques vieillissent mal en général ! :?
