câble du compte des révolutions
Message non lude Invité » 15 juin 2007, 12:55
comment se change-t-il, le câble du compte des révolutions en CX 500 E ?
Message non lude makumba » 15 juin 2007, 12:56
J'il ai écrit ce post.
makumba
Message non lude 500 Turbo » 15 juin 2007, 14:06
Il y a quelques jours, la même question a été posée.
Papi a répondu:
Tu peux t'en sortir avec un tournevis crussiforme trèèèèèèèès lonnnng 200mm environ au minimum. ( N°2 )
Autrement si c'était un gars malin qui avait ça, tu as peut-être une vis Allen, c'est à dire qu'il te faut une cle BTR de 5 pour l'avoir.
Évidement il faut une clé maison, mais c'est le top.
Parfois, il y a d'autre malins qui mettent une vis par le haut comme sur les tout premiers modèles de CX routière.
Les deux montages sont bons.
TROIS recommandations cependant : NE JAMAIS TAPER sur la tête de vis pour " la décoller ". Je sais ça marche et je ne suis pas le dernier à le faire. Mais Là, y faut pas faire qu'ch'te dit.
Il vaut mieux déposer ton radiateur et extraire ton ventilo avec la vis de 14 qui va bien. ( attention : c'est un pas fin.... )
idem : NE JAMAIS taper sur les pâles du ventilo... sinooooonnn ben ça casse tiens !
Bon courage
Une autre réponse renvoyait à un site Anglais;
Va voir ici: http://www.elsham.pwp.blueyonder.co.uk/ ... cho_cable/
Tout est expliqué avec des photos.
Message non lude Gérard » 15 juin 2007, 18:56
Pour enlever le ventilo on prend un axe de roue de CX même diamètre même pas de vis.
Et le tour est joué.
A++++
Message non lude papicx » 19 juin 2007, 08:27
il y a plus pratique tout de même :
une vis de roue de GROOOSSE voiture ou de camionette.
la plupart des vis sont en 12mm, mais pour les grosses bagnoles c'est du 14 talaaaaaaaa !
Dans une casse automobile, c'est gratuit !
vis de 14 mm de diamètre et 125 de pas ( idem qu'une vis de 8 ordinaire )
Message non lude orangemecanic » 19 juin 2007, 08:32
Vis de roue de Renault 21 toujours dans la BàO depuis 18 ans! :D
A+ Gilles, première CX en 1988!
Message non lude 500 Turbo » 19 juin 2007, 12:07
Salut Gilles,
C'est un bel esprit motard!
Avoir dans sa trousse à outils un outil qui servira ... aux autres puisque sur ta GL, c'est un ventilo électrique.
Jean.
Message non lude orangemecanic » 19 juin 2007, 12:53
Mais oui mon bon Jean (et pas l'inverse) Tu oublies que le Silver est récent chez moi, donc, 18ans de CX mais seulement 6 mois sans CX! :cul:
Et au cas où, je l'ai!
A+ Gilles qui a de l'outillage pour des motos qu'il n'a plus, Snif! :papy:
Rappel outils Honda
Message non lude Raph » 10 juin 2008, 14:37
Gérard nous rappelle une bonne info valable sur beaucoup de Honda.
Les Axes de roues servent souvent d'arrache moyeu pour le rotor, les poulies et les ventilo des moteurs.
Raph
Raph
CX actuelle(s): CX 500 TURBO
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 33 invités
