compteur de vitesse
compteur de vitesse
Message non lude JEAN-JACQUES » 11 juin 2007, 21:55
Comment fait-on pour régler un compteur de vitesse qui indique une vitesse inférieure à la réalité.
Pour info, j'ai dû le démonter entièrement pour retirer une vis qui bloquait tout le mécanisme.
Maintenant ça marche mais les valeurs indiquées sont fausses.
JEAN-JACQUES
CX actuelle(s): CX 500 CUSTOM
Moto(s) précédente(s): SUZUKI 750 GSX-F
Message non lude papicx » 12 juin 2007, 17:52
Tu vois Jean-Jacques... premier réflexe, comme tu ne dis pas de quel moto il s'agit, je regarde ton profil et là : Oh rage ! Oh désepoir ! Mais que t'ai je donc fait pour que ton profil demeure vide ?
et toi de n'avoir pas de réponse...
Tu sais ce qu'il te reste à faire ?
Message non lude JEAN-JACQUES » 12 juin 2007, 22:08
Salut Patrice,
J'ai de nouveau indiqué quelques renseignements à mon sujet sur le profil ; je suis parti il y a quelques temps suite à l'évolution du site qui ne me convenait plus mais je suis agréablement surpris de voir cette nouvelle rubrique dans votre site qui est tout à fait dans l'esprit motard.
Je ne te cache pas que je surf également sur le site de nos amis du hondacx.com comme pas mal d'entres nous.
Donc pour revenir à ma question c'est un compteur de cx 500 c.
A fond, à fond la tête dans l'guidon
JEAN-JACQUES
Message non lude papicx » 13 juin 2007, 17:27
Pour info, cette rubrique à été créé très rapidement après certains évènements dont tu fais allusion.
donc pour revenir à ton compteur, n'aurais-tu pas mis soit de la colle ( Loctite ) sur des vis au remontage ou bien de l'huile sur des paliers pour que l'aiguille tourne bien ?
Hé bien, si 'est le cas, il faut redémonter et nettoyer la petite " cloche " qui tourne... le produit a du se mettre dessus et fait "frein" entre la tôle qui est au dessus.
ou bien l'huile est trop épaisse. j'espère que tu n'as pas mis de la 20w50... :-( je plaisante....
cordialement
Message non lude JEAN-JACQUES » 13 juin 2007, 21:56
Le seul produit que j'ai envoyé avant le démontage croyant que c'était simplement grippé, c'est du WD40.
Je vais donc redémonter et nettoyer.
Est il possible de faire un réglage sur ce type de compteur quand les valeurs indiquées sont trop hautes ou trop basses ?
JEAN-JACQUES
Message non lude papicx » 13 juin 2007, 22:51
oui, en fait TOUT est possible...
mais pour ceux qui ne sont pas équipés d'étalon pour ce genre d'horloge ni de données concernant l'appareil, c'est par tatonement et par comparaison, ce qui suppose démontage et remontage plusieurs fois.
contente toi de le nettoyer et d'y mettre un tout petit peu d'huile TRES fine, style machine à coudre.
une goutte posée sur un coton tige suffira amplement !
le WD40 dérouille, mais sèche après ! CQFS ( ce qu'il fallait savoir )
pour info, j'ai un GPS et il y a une fonction qui donne l'allure à laquelle on roule avec deux chiffres après la virgule ... bien plus précis que le tachymètre d'une auto.
ma vieille R25 affiche 50 km/h pour 50km/h
et 10 km/h de trop à 100 Km/h ... on ne peut se fier à personne.... :-))
