Joint papier
Joint papier
Message non lude lopin » 25 mai 2007, 08:34
Bonjour, j'ai réussi a me procurer un alternateur complet pour ma Cx 400 (bravo Internet!), il est testé et installé , il ne reste plus qu'a refermer le moteur mais le joint papier est bien abimé alors je dois le changer. J'en ai commandé deux celui du carter arrière et celui du couvercle du boitier d'allumage, j'espère qu'ils se font toujours. Sinon quelle est la solution ?
Merci pour vos avis.
Bien amicalement.
lopin
Message non lude hectoralex » 25 mai 2007, 22:59
bonjour .
une solution est d'acheter du papier à joint et de les confectionner soit même.
Le problème est de trouver du papier au détail sans que cela soit un rouleau.
Cherche du côté des grossistes en pieces de rechange auto et industrie.
Pour découper le joint proprement:
il faut huiler une face et la "coller" sur l'appui de référence.
ensuite marteler avec précaution le papier à l'endroit des arrêtes de carter, cela découpera le papier
Pour les trous de vis, une bille est merveilleuse.
attention, faire juste une marque et découper le papier sur un autre support troué le passage de vis,sinon le taraudage , s'il y a , risque de souffrir.
Autre solution: la pate à joint
les puristes vont hurler ...
prendre une pate de couleur grise (alu) de préférence
Michel
hectoralex
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 33 invités
