Les clignos, a l'arriere, ils sont fixes comment ?
Message non lude Alex » 15 mai 2007, 08:04
[spoil]sur un custom[/spoil]
Comme la session mecanique arrive a terme, je commence a remonter les accessoires. J'ai un probleme sur les clignos arrieres : j'ai deux clignos, j'ai la barre qui fait poignee pour le passager. Mais il me manque quelque chose entre ladite barre et lesdits clignos.
Sur la barre, j'ai deux morceaux de tube perpendiculaires qui sont les fixations, je pense. Mais leur diametre est le meme que celui des "colliers" des clignos. Donc il doit me manquer une sorte de tube entre les deux. Mais comment est-ce fait ? soude comme a l'avant ? visse ? simplement rentre a force ?
Je n'ai pas trouve de photo vraiment precise. Ca se passe comment ?
Merci !
Alex
Alex
CX actuelle(s): CX500C
Moto(s) précédente(s): Monster 600
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CG125, SV125, CB350F, Brutale 1078
Message non lude papicx » 15 mai 2007, 10:55
bonjour Alex,
Les clignos sont fixés par des tiges, qui sont elles même tenue dans les "tubes" de ta barre passager, et maintenues par des caoutchoucs qui évitent de ce fait la transmission des vibrations dans les ampoules qui n'aiment pas ça, tu t'en doute.
dis moi c'est quoi ton truc caché là ?
Message non lude Alex » 15 mai 2007, 14:03
Ah oups, le truc cache, c'est que j'ai clique sur spoiler (3e icone, 3e ligne quand on redige la reponse).
Sinon, pour le cligno, merci : j'ai donc commande ces tiges chez Honda tout a l'heure. On a fait ca a l'aveuglette parce que le CD du magasin est raye juste sur le fichier PDF correspondant aux CX ! :-/
C'est bien, il reste plus grand chose avant que ca roule. Regler le frein arriere, principalement. Ah ben tiens j'ouvre un autre sujet.
Alex
Message non lude jlv58 » 15 mai 2007, 16:28
Alex a écrit:Ah oups, le truc cache, c'est que j'ai clique sur spoiler (3e icone, 3e ligne quand on redige la reponse). j'ai donc commande ces tiges chez Honda tout a l'heure.
C'est domage ! j' ai filé tous mes clignotants extraits de mon café racer il y a 10 jours à Mike, et il se demandait ce qu'il allait en faire !
Message non lude Alex » 15 mai 2007, 17:02
Arf... bah tant pis. Ca vaut pas bien cher 15-20E piece, et comme ca, ca me fera au moins un truc neuf sur la brele ;-))
Alex
Message non lude papicx » 15 mai 2007, 22:54
bonsoir,
la réf des tiges c'est 90155 449 611 pour les customs.
va vite voir s'il ne s'est pas vautré.
90155 413 003 renum en 90155 413 003 Clignot. tige AR routière 400 (+courte) Ø 14 L 105 ht
90155 413 611 Clignot. tige AR routière longue Ø 14 L 148 ht
90155 415 750 Clignot. tige ARD routière (ED, 1G, 2G) Ø 14 L ? ht
90155 415 770 renum en 90155 415 770 Clignot. tige AR de Custom Cd ( Canada ) Ø 22 L 78 ht
90155 449 610 renum en 90155 449 611 Clignot. tige AR de Custom Ca Cb ( France ) Ø 22 L ? ht
90156 415 750 Clignot. tige ARG routière (ED, 1G, 2G) Ø 14 L ? ht
ht veut dire " hors tout " total si tu préfères...
et les silendblocs ? réf
33606 415 000 renum en 33606 449 000 il en faut 4 en tout.
Les a-t-il commandé avec la rondelle ? il te faut aussi l'écrou...
voilà, tu en sais autant que moi...
mais s'il te passe entre les main une référence dont la longeur n'est pas indiqué, tu la relèves SVP et tu me la communique
merci.
Message non lude Alex » 16 mai 2007, 08:08
Ca c'est de la reponse !
Je vais verifier. Par contre ecrou et rondelle, c'est pour fixer la tige sur la barre, ou le cligno sur la tige (ca, j'ai).
Je vais discuter references avec lui, et verifier les silent-blocs.
Merci :)
Alex
Message non lude papicx » 17 mai 2007, 10:32
'est pour la tige sur la barre.
mais en y regardant de plus près il faut mettre aussi un fil de masse sinon tes clignos... ben ... y vont pas clignoter du tout.
le fil de masse sur chaque tige de cligno :
32111 449 000 Clignotant fil de masse AR. coté gauche L 310 mm
33621 413 000 Clignotant fil de masse coté droit L 480 mm
94001 10000 OA écrous 10 mm ( attention au filetage c'est du 10 x 125 ! ) il en faut 2
94101 10000 rondelle il en faut 2
désolé pour cette lacune.
Message non lude Alex » 21 mai 2007, 08:35
ah ah ! Pas bete le coup du fil de masse !
Bon j'en parle avec mon dealer demain, il devrait avoir recu la premiere commande :)
Encore merci.
Alex
Utilisateurs parcourant ce forum : Lezaz34 et 39 invités
