plaquette de frein
plaquette de frein
Message non lude jch » 11 mai 2007, 17:58
J'ai voulu changer mes plaquettes de frein mais impossible de remettre l'étrier, même avec le piston rentré à fond (bocal ouvert).
En mesurant l'épaisseur des plaquettes neuves, je mesure 12mm (support + garniture). Ne sont-elles pas trop épaisses ?
De plus en démontant j'ai remarqué qu'il n'y avait plus la petite plaque métallique avec la flèche, peut-on faire sans ?
une dernière question et je ne vous embete plus, il n'y a plus le petit cache plastique qui permet de vérifier l'usure des plaquette, cela a-t-il une incidence ?
JCh... pas trop adepte du proverbe "si tu freines, t'es un lâche !" :roll:
Quand Zeus est parti, il m'a dit : "ne t'inquiète pas, tu y reviendras à la moto !"
Il avait raison, j'ai pas tenu 4 mois sans bécane !
jch
CX actuelle(s): CX 500 1979 + CX 500 1982
Moto(s) précédente(s): sur 2 roues motorisées depuis .... ouh là là !
Moto de vos rêves: je l'ai ai déjà eu : HD electra glide et sidebike Zeus !
Re: plaquette de frein
Message non lude jlv58 » 11 mai 2007, 20:31
jch a écrit:Bonjour
il y a effectivement des modèles d'étriers ou les plaquettes sont plus épaisses bien que de même format (les anciennes CB750 entre autres, il me semble)
jch a écrit:De plus en démontant j'ai remarqué qu'il n'y avait plus la petite plaque métallique avec la flèche, peut-on faire sans ?
Je me suis rendu compte que j'avais un étrier sur deux qui était muni des plaquettes métalliques lors d'un démontage récent, et j'avais fait au moins 5000km depuis que j'avais acheté la bécane....pas vu l'utilité de ces plaquettes. Mais peut être me trompe-je ? Du coup, au remontage, j'en ai mis une dans chaque étrier du coté où la plaquette a tendance à appuyer sur l'étrier.
jch a écrit:une dernière question et je ne vous embete plus, il n'y a plus le petit cache plastique qui permet de vérifier l'usure des plaquette, cela a-t-il une incidence ?
Pas grave. Ca risque juste de faire un nid à poussière.
jch a écrit:JCh... pas trop adepte du proverbe "si tu freines, t'es un lâche !" :roll:
Adepte du slogan "le premier qui freine est un pédé"...mais un pédé sur circuit....
Message non lude papicx » 21 mai 2007, 21:10
Les petites plaquettes en tôle sont des plaquettes "anti-bruit" dixit Honda sur la microfiche.
Tu peux faire sans, mais c'est mieux avec il parait.
SVP : La marque et la référence EXACTE de tes plaquettes.
Si j'avais vu ton post ce matin, j'aurai mesuré les miennes ( encore dans l'emballage ) origine Honda et adaptables.
bref, on en recause... après demain peut-être...
Modifié en dernier par Invité le 20 juin 2008, 08:38, modifié 1 fois.
Message non lude jch » 22 mai 2007, 17:01
plaquettes trouvées sur le net :
marque WKSK réf KP-H31
made in japan
jch
Message non lude hectoralex » 25 mai 2007, 23:06
bonsoir.
Excuser moi, mais vous parlez de quel modèle de moto ?
Pour 500 T, je confirme les 12mm d'épaisseur.
Michel
hectoralex
Message non lude papicx » 29 mai 2007, 12:35
bonjour cjh,
J'ai regardé celles que j'ai ( neuves bien sûr ) elles font 10.5 mm d'épaisseur.
Il ne dois donc pas manquer grand chose " pour que ça rentre "
Je rejoins jlv58 dans ces propos, sauf que la plaque anti-bruit se met coté piston.
Tu dois donc racheter ( échanger ? ) tes plaquettes. :-(
Regardes donc sur "base de données " ( lien tout en faut de page ) et ajoutes tes remarques ( plaquettes *ta réf* incompatible car trop épaisses =12mm au lieu de 10.5mm )
merci pour tous.
Message non lude jch » 30 mai 2007, 12:46
hectoralex a écrit:bonsoir.
Michel
dis donc Michel, t'es pas interressé par 4 plaquettes neuves à très bon prix ???
jch
Message non lude papicx » 02 juin 2007, 22:08
bonjour à tous,
en regardant le profil de chacun on constate que vous n'avez pas la même moto.
sur une routière et une turbo les plaquettes ne sont pas DU TOUT les mêmes.
et ce n'est pas qu'une question d'épaisseur.
jch à une 500 routière... pour répondre à ta question ( voir son profil en cliquant sur le petit bouton ad hoc en bas de ces messages )
Message non lude hectoralex » 11 juin 2007, 21:29
Patrice PICHON a écrit:bonjour à tous,
bonjour
pour les plaquettes: oh oui ceux ne sont pas les mêmes, et le prix (en origine ) non plus !!!
heureusement que Honda est une grande maison ...
pour le profil: je prend note , merci , mais pas évident de suivre le fil de la discussion
au premier abord
;o)
Michel
Modifié en dernier par hectoralex le 11 juin 2007, 21:32, modifié 1 fois.
hectoralex
Message non lude hectoralex » 11 juin 2007, 21:31
bonjour
sympa d'y avoir pensé , mais mes freins sont remis à neuf.
J'espère que tu feras un heureux quand même.
Michel
hectoralex
Message non lude jch » 12 juin 2007, 11:34
hectoralex a écrit:bonjour
Michel
je m'en sort bien. J'ai trouvé un gars qui va me les rectifier contre ... une binouze ! 8)
jch
