branchement d'un compte-tours électronique
Message non lude willyp » 29 juil. 2025, 08:35
Edit Baltic, le 3 août 2025 : entraîné par son élan, notre collègue Willyp s'est lancé dans une demande au sujet d'un compte-tours dans son 1er sujet sur le réglage de la carburation. Afin de respecter la règle du forum : "une question = un sujet", j'ai déplacé les messages relatifs au compte-tours dans ce nouveau sujet, ouvert à cet effet
j'aurais besoin aussi d'un avis,
les compteurs d'origine sont très très gros ( version us..)le compteur de vitesse lui, pas de problème, le compte tour en revanche je galère un peu..
il est mécanique et je peux passer en tout électrique. je connais le système ou on enroule autour des fils anti parasite qui sont relié a un petit écran, on indique si c'est 2T ou 4T le nombre de cylindre et hop c'est fini.
La c'est différent, il y a un câble a relier a la bobine et évidement ça fonctionne pas vraiment du fait qu'il détecte un allumage sur deux..je vais poster leur schéma pour que vous puissiez comprendre.
Donc si vous avez une idée pour que ça détecte les deux allumages je suis grandement preneur! :wow:
willyp
CX actuelle(s): CX 500 C USA
Moto(s) précédente(s): 750 H2
Moto de vos rêves: CX 500 TURBO cafe racer
Re: branchement d'un compte-tours électronique
Message non lude willyp » 29 juil. 2025, 08:36
willyp
Message non lude orangemecanic » 29 juil. 2025, 11:32
Je dis ça comme ça, je ne suis pas électricien, mais si tu branches sur les deux bobines, ça donne quoi (en dédoublant le fil) :?
Message non lude willyp » 29 juil. 2025, 11:44
Ça ne va pas créer une sorte de court-circuit si les deux bobines sont reliées?
willyp
Message non lude orangemecanic » 30 juil. 2025, 07:39
Ce que te donne la bobine est juste une impulsion, non ? Donc pas de court circuit pour moi ! :heuuu:
Mais je répète, je ne suis pas électricien ! :nan:
Message non lude willyp » 30 juil. 2025, 07:42
Oui effectivement, court-circuit est pas le bon thermes.
Mais ça risque pas de donne l'impulsion a la 2em? Créer un allumage quand il ne faut pas?
willyp
Message non lude gerontix » 03 août 2025, 11:32
Bonjour Willyp,
Je ne trouve pas le sujet sur le compte tours...
mais, ne te prends pas le chou...
Le nb de Tours du moteur ne dépend pas du nb de cylindres...
gerontix
Numéro de membre: 0878
Message non lude CX Cadaujac » 03 août 2025, 13:05
Le nombre de cylindres est à prendre en compte pour la mesure qui est souvent recopiée sur l'allumage.
Les comptes tours électroniques ont un moyen d'être programmé en fonction du nombre de cylindres.
Message non lude willyp » 03 août 2025, 15:07
oui pardon, finalement j'ai pas créé un nouveau sujet car je pense avoir trouvé la solution : mettre 2 diodes 1N4007 : une diode sur chaque fil de bobine qui viennent se brancher au compte tour et qui détecte chaque impulsion (et non aucun réglage possible du compte compte! il y a absolument rien!
willyp
Message non lude CX Cadaujac » 03 août 2025, 16:12
Quelle marque le compte tours ?
Tu l'as acheté pour un bicylindre ?
Message non lude willyp » 03 août 2025, 16:20
c'est un chaft universel, aucune indication concernant le nombre de cylindre ect
willyp
Message non lude gerontix » 03 août 2025, 21:19
Le nb de tours / minutes d’un moteur est le nombre de tours / minutes de chacun de ses pistons... les autres tournent en parallèle de celui qui est pris comme référence...
Le seul problème qu’il puisse y avoir serait qu’il y ait, comme sur les 4 pattes Honda, une étincelle au moment où les soupapes sont ouvertes... mais c’est une autre histoire...
Correction du 22 Août 2025 :
ATTENTION : L'allumage de la CX 500 est en fait, un allumage avec une étincelle perdue par cylindre !
Voir la suite dans le message du 22 Août 2025 !
Modifié en dernier par gerontix le 22 août 2025, 10:32, modifié 1 fois.
gerontix
Message non lude willyp » 04 août 2025, 20:36
bonjour, voici le type de câblage,
si quelqu'un si connais et pourra me confirmer que je ne fais pas une bêtise :D
willyp
Message non lude CX Cadaujac » 04 août 2025, 20:57
Bonsoir, as tu un schéma de montage constructeur ?
Je suis étonné de voir une connection au niveau de la HT !
Prudence...
Message non lude willyp » 09 août 2025, 18:11
c'est un ami qui m'a dit de faire comme ça, mais effectivement quand je regarde j'ai l'impression que quelque chose coince..
willyp
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 22 invités
