[GL650] question carénage
Message non lude docphilz » 07 avr. 2025, 21:46
J'en appelle une nouvelle fois à la connaissance sans limite des pontes du forum...
Voilà, ma belle est de nouveau sur la route, petit roulage aujourd'hui 20 km et RAS. La température oscille entre E et M du mot TEMP sur la jauge.
Je bloque sur le remontage des carénages avant sous la bulle.
Je positionne les "joues", les 2 vis du haut OK, ça se présente bien, par contre il me manque un point de fixation en bas. Comme ça tombe dans le vide, je me dis qu'il doit manquer une patte de fixation, surtout que j'ai manifestement un truc qui manque.
Sois j'ai paumé une pièce, soit un truc m'échappe.
Qu'est-ce qui s'accroche ici au bout des flèches rouges ??
Est-ce que c'est ça ? genre de pattes/supports , je ne sais pas où ça va, sachant que j'ai dans des caisses, des pièces en double d'une autre GL...
Enfin sous la bulle, on voit des trous, qu'est-ce qui va là ??
docphilz
CX actuelle(s): GL650 Silverwing
Moto(s) précédente(s): Africa twin, transalp, diversion, VFR, 1000rx, etc etc
Re: [GL650] question carénage
Message non lude papicx » 08 avr. 2025, 10:57
Voir les microfiches des CX 650 GL made in USA. attention donc aux variantes électriques coté lumières du véhicule...
Vous pouvez les retrouver facilement depuis l'annuaire du club. Le lien est tout en haut à droite, dans la barre de navigation.
Cliquez sur "rechercher un site" (à gauche sur la capture ci-dessous)
Vous saisissez le nom que vous recherchez, ou bien vous sélectionnez la catégorie. Les sites sont classés par ordre alphabétique.
Pour ce site, j'ai mis les liens en commentaires. Je vous laisse apprécier le temps que cela m'a pris pour rassembler ces infos.
il y a d'autres modèles plus bas. La capture n'affiche pas tout.
Faites en bon usage. :)
Message non lude papicx » 08 avr. 2025, 11:04
ARF :!: Je vois avec désespoir que les vues concernant le carénage et les flans n'y sont pas.
Je les ai en version papier, je te scanne ça et je reviens...
Les pattes en demi-cercle vont à la partie basse du carénage, et sont fixées avec des entretoises. Tu peux déjà chercher 4 écrous nylstop M6. Tu vas en avoir besoin.
Les flancs sont fixés avec des entretoises aussi, mais de longueurs différentes. :attention:
Message non lude docphilz » 08 avr. 2025, 12:07
Wow merci Patrice, toujours des réponses de qualité !!
:merci2:
docphilz
Message non lude docphilz » 08 avr. 2025, 14:55
A la lumière de tes explications, ok j'ai compris où elles vont.
Et ok pour les vis du bas des demi-flancs, effectivement il faut que je retrouve les "entretoises" pièces 9 et 10 de https://prod.cmsnl.com/fr-fr/honda-gl65 ... %2033.html
1000 mercis
docphilz
Message non lude papicx » 08 avr. 2025, 16:48
Voici les pages manquantes. Je t'ai mis que ce quit'intéresse pour l'instant.
Fais gaffe aux quantités indiquées dans les listes, car pour des raisons de lisibilité, sur les vues certaines pièces ne sont pas reproduites en quantité exactes.
IMG_20250408_0004.pdf
IMG_20250408_0001.pdf
Pour les entretoises du carénages, elles sont sur la page du... carénage et les vis et rondelles qui se montent à l'intérieur, c'est sur la vue " I 9 " de l'appui d'auvent (support de carénage)
Tu pourras observer qu'il semble manquer des pages, ce n'est pas le cas car il s'agit des pages avec les nomenclatures en anglais et en allemand.
Message non lude docphilz » 08 avr. 2025, 16:51
Que dire à part merci.... Super qualité de scan au passage 8)
docphilz
Message non lude papicx » 08 avr. 2025, 17:00
200pp
Pour poser le carénage, il est plus facile de fixer les appuis (pièces en demi lune que tu as mis en photo), sur le carénage et apporter celui-ci en le portant face à la moto.
Tu te mets face au carénage et à la moto, le phare en appuis sur le ventre, les mains à plat, paumes vers le ciel pour soulever le carénage et le présenter sur son support.
Tu comprendras qu'il faut que les vis des supports 2 et 3 contenus dans le carénage doivent être parfaitement alignées aux tôles 5 et 6 (vue I9).
Quand c'est le cas, le carénage se monte en 3 minutes, seul.
Les supports 2 et 3 sont solidaires du carénage grâce aux vis repère 12 (et sa rondelle 15).
bon courage.
Message non lude segret jacques » 08 avr. 2025, 20:09
J'ai laissé Patrice te donner toutes les explications pour la pose de ton carénage c'est le but du club.
Tu poses une question la réponse est simple le club comme le forum existe grâce aux adhérents devient adhérent, merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 53 invités
