Tube d’eau  Sujet résolu
Message non lude Zounet8AM » 09 mars 2025, 16:21
Je n’arrive pas à récupérer le tube d’eau de ma petite vieille qui est trop piqué. J’ai donc décidé de le remplacer par un en meilleur état que j’ai glané sur le bon coin. L’opération semble plutôt simple a réaliser, mais je me suis dis que j’allais poser la question sur ce forum pour savoir s’il y a des complications éventuelles à prévoir pour cette opération. Je vous remercie a l’avance pour vos conseils.
Zounet8AM
CX actuelle(s): Honda GL 500 de 1983
Moto(s) précédente(s): 1100 super bol d’or, Yam 1000 TR1, 1100 Pan European, Yam 1300 Fjr
Moto de vos rêves: Motos des années 70 à 2000
Re: Tube d’eau
Message non lude CX Cadaujac » 09 mars 2025, 16:49
Bonjour ce n'est pas compliqué, en revanche il faut impérativement remplacer les joints côté pompe à eau ! Sans cela c'est la fuite assurée !
Côté radiateur bien nettoyer la durite et le collier !
Bon travail !
Re: Tube d’eau
Message non lude papicx » 09 mars 2025, 16:59
Bonjour Zounet8AM.
Quel bon réflexe as tu eu là :!:
En effet, cette opération d'apparence simple peut vite tourner au cauchemar si on ne s'y prend pas bien.
Première chose être sûr d'avoir le bon nouveau tuyau dans les main.
Il en existe 2 modèles : ceux des 400/ 500 et ceux des 650. La différence est au niveau du coude du radiateur. Ceux des 650 est plus orienté vers le bas, de presque 1 cm je dirais.
Deuxième chose, avoir une bonne clé allen solide de 5 pour sortir les 4 vis CHC de diamètre 4 mm. Exit l'outillage chinois donc.
Les vis étant en aluminium, en cas de foirrage de tête, la galère commence...
Précaution préalable et indispensable: avoir un chasse goupille de 4, l'introduire dans la tête de vis, et donner un coup de marteau bien sec pour décoller le filetage de chacune avant de tenter quoique ce soit.
Ensuite, dévisser un peu chacune des 4 vis des 2 "cavaliers" qui tiennent ce tuyau chromé.
Si l'une ne vient pas, redonner un coup de marteau sur la vis, avec le chasse goupille bien sûr.
Si ça ne vient toujours pas, mettre du dégrippant et attendre plusieurs heures qu'il agisse. C'est très important le temps... Recommencer par un coup de marteau puis dévissage.
C'est un peu la même chose pour le collier de la durite du radiateur :
Dégrippant, du temps, puis utiliser une pince multiprise, appelée aussi pince crocodile, et et une clé à tube de 10 plutôt que le tournevis cruciforme.
Mettre un récipient pouvant contenir 2 litres au minium sous la durite inférieure du radiateur.
Sur le coté droit de la moto, dévisser la vis inférieure du radiateur pour lui permettre d'avancer et de se déboîter du tuyau chromé.
Libéré de ses 2 "cavaliers" et du collier, le tube sort sans trop de peine du carter de la pompe à eau.
Pour le remettre, il faudra l'équiper de 2 joints neufs.
Je sais, d'habitude il n'y a que le joint torique...
il y a :NB : note au passage qu'il faut le commander autre part que chez cmsnl.com car sinon ils vont t'envoyer le joint torique.
Le joint torique sera a mettre entre les 2 bourrelets du tuyau chromé, le joint spécial en bout du tuyau de sorte qu'il soit le premier à insérer dans le moteur.
Préalablement, il faudra nettoyer le conduit avec une toile émeri, pour retirer les traces de corrosion ou de calcaire, puis mettre les 2 joints sur le tube chromé, tremper l'extrémité équipée de ses 2 joints dans un petit récipient contenant du liquide de refroidissement, ceci afin de lubrifier légèrement le conduit pour faciliter l'introduction.
Le joint torique va avoir une fâcheuse tendance à ne pas vouloir entrer... il faudra veiller à ce qu'il soit bien en place, sans qu'il se déforme au point de déborder du carter, chose qui arrive souvent dans la partie la moins visible... :sawachier:
Remonter les cavaliers en ayant préalablement graissé les vis CHC pour faciliter un démontage ultérieur.
remplir le circuit par le radiateur.
Re: Tube d’eau
Message non lude Zounet8AM » 10 mars 2025, 09:54
Merci PaPi pour ces renseignements toujours très complets.
En ce qui concerne les cavaliers ils vont bien se démonter car je les avais déjà ôtés pour essayer de décaper mon tube piqué.
Il me reste à acquérir le joint spécial, pour le joint torique j’ai une boîte avec tous les joints possibles (héritage de mon beau-père) puis taper dedans ou bien les joints destinés à la mécanique ont une qualité supérieure à ceux destinés à la plomberie ?
Dans tous les cas encore merci pour ces détails.
Zounet8AM
Re: Tube d’eau
Message non lude papicx » 10 mars 2025, 10:09
Pour ce joint torique là, un joint de plomberie devrait faire l'affaire.
Re: Tube d’eau
Message non lude CX Cadaujac » 10 mars 2025, 10:19
Une belle explication !
Comme tu dois commander le joint spécial, commande en même temps le joint torique correspondant, cela peut éviter des petits soucis !
On ne connait pas toujours l'usage prévu des joints en vrac !
Bon remontage !
Re: Tube d’eau
Message non lude Zounet8AM » 10 mars 2025, 11:48
Merci à tous pour vos promptes réponses et conseils.
Zounet8AM
Re: Tube d’eau
Message non lude Dominique Héron » 10 mars 2025, 14:46
Zounet8AM a écrit:Merci à tous pour vos promptes réponses et conseils.
Maintenant que ta machine refonctionne,tu peux aussi venir à nos sorties
Vois le calendrier et pourquoi pas grossir le rang des Adhérents
Bonne route
Dominique
Re: Tube d’eau
Message non lude segret jacques » 11 mars 2025, 22:14
Je n'ai jamais installé de joint spécial et je n'ai jamais eu de fuite.
Re: Tube d’eau
Message non lude Zounet8AM » 22 mars 2025, 22:39
Voici le Après / Avant, ça valait le coup de faire le remplacement. Merci à tous pour les conseils.
Zounet8AM
Re: Tube d’eau
Message non lude papicx » 23 mars 2025, 08:32
Merci du retour. ;)
Re: Tube d’eau
Message non lude orangemecanic » 23 mars 2025, 10:22
Bravo, j'ai fait la même chose grâce à Jacques qui m'en a fourni un, c'est mieux comme ça ! :-D
