GL650 bouchon purge radiateur
Message non lude docphilz » 08 oct. 2024, 09:50
Bonjour tout le monde,
J'ai le bouchon en plastique blanc qui va sous le radiateur, encore cassé. C'est le 2eme. Ca a l'air ultra fragile par conception.
C'est celui là : https://share.nmblc.cloud/bd2b646f
Je le trouve a 20€ sur ebay + 13€ de port, ça fait 33€ pour le bout de plastique blanc à 0,04 centimes. Je veux bien fait tourner le commerce , mais là c'est trop exagéré et disproportionné.
D'après vous si je trouve un boulon du bon diametre que je recoupe pour avoir la bonne longueur, c'est OK ?
je ne vois pas quel serait l'intéret d'un bouchon en plastique à part pour des questions de coût.
docphilz
CX actuelle(s): GL650 Silverwing
Moto(s) précédente(s): Africa twin, transalp, diversion, VFR, 1000rx, etc etc
Re: GL650 bouchon purge radiateur
Message non lude Jipe » 08 oct. 2024, 10:05
Regardes si cela te convient...
16€ port inclus
https://www.servicemotopieces.com/radia ... cx650.html
Jipe
Numéro de membre: 0880
Message non lude docphilz » 08 oct. 2024, 10:16
Merci, c'est déjà plus raisonnable en effet.
Et un bouchon en matière plastique a-t-il une utilité / justification ?
docphilz
Message non lude CX Cadaujac » 08 oct. 2024, 10:38
Bonjour, tu peux trouver une autre vis.
Je crois que c'est du 7-100.
À mesurer.
Tu peux monter un bouchon de CX Turbo en acier inoxydable.
Je ne sais pas si l'on en trouve encore !
Le prix doit être un peu élevé !!
Message non lude Jipe » 08 oct. 2024, 11:22
C'est peut-être mieux de casser un bouchon, plutôt qu'endommager le radiateur. :P
Jipe
Message non lude docphilz » 08 oct. 2024, 11:54
Merci pour vos réponses.
Il est évident que je ne serrerai pas ce bouchon comme un bourrin.
docphilz
Message non lude papicx » 08 oct. 2024, 13:17
Bjr.
Le bouchon de vidange de radiateur des CX Turbo a la référence 90017 MC7 000.
Perso je lui perce la tête pour y mettre un fil de fer de sécurité. Serrage ultra modéré du bouchon. C'est 1kg/m.
Le fil est du fil de 0,8 mm de maintien de grillage en acier galvanisé. Je l'attache à la conduite inférieure du radiateur.
Il faut continuer de mettre le joint de 12 en caoutchouc d'origine 19012 PAO 004.
Je crois que les bouchons de vidange des automobiles sont du même filetage. 12 x 125 si je ne me trompe pas.
Message non lude docphilz » 08 oct. 2024, 13:44
Je ne comprends pas bien l'intérêt du fil : c'est une retenue pour ne pas perdre le bouchon s'il se dévisse ? ou c'est percé dans la tête du bouchon, pour faire une sorte de soupape en cas de montée en pression?
docphilz
Message non lude Dominique Héron » 08 oct. 2024, 13:59
Tu vas dans une casse automobile et tu en auras plein sur tous les radiateurs japonais, ce sont les mêmes.
Ou chez un spécialiste radiateur (réparateur)
Toujours cette même panne, il ne faut pas enlever le bouchon, il a au moins 40 ans donc, dur et cassant, il faut enlever la durite pour faire la vidange.
Message non lude papicx » 08 oct. 2024, 15:08
docphilz a écrit:Je ne comprends pas bien l'intérêt du fil : c'est une retenue pour ne pas perdre le bouchon s'il se dévisse ? ou c'est percé dans la tête du bouchon, pour faire une sorte de soupape en cas de montée en pression?
C'est une sécurité pour éviter qu'il se dévisse.
Il faut faire un petit trou de part en part de la tête, avec un petit fraisage à chaque extrémité de préférence.
Message non lude Rainman » 08 oct. 2024, 18:01
Regarder sur youtube.com
Message non lude CX Cadaujac » 08 oct. 2024, 18:06
Cela s'appelle un freinage "fil frein".
Très courant en aéronautique.
Généralement en fil inox.
0,6 ou 0,8mm.
Dans ce cas le 0,6 mm suffit !
À faire dans le bon sens ! C'est le desserrage que l'on veut empêcher !!
Avec un joint caoutchouc, le freinage ne servira à rien ! Il ne se desserera pas.
Sa masse est trop faible...
Message non lude docphilz » 08 oct. 2024, 18:21
On en apprend tous les jours. Même à 52 ans ^^
docphilz
Message non lude CX Cadaujac » 08 oct. 2024, 19:51
Même au delà !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 16 invités
