KESAKO  Sujet résolu
KESAKO  Sujet résolu
Message non lude Zounet8AM » 31 août 2024, 12:16
Quelqu’un peut-il me dire à quoi sert ce cabochon vissé en haut du carter du couple conique ? Je ne la trouve pas dans la revue technique…Merci d’avance…
Zounet8AM
CX actuelle(s): Honda GL 500 de 1983
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Vendue
Re: KESAKO
Message non lude papicx » 31 août 2024, 12:33
Bonjour Zounet8AM.
C'est une vis creuse et, avec ce petit cabochon, c'est un évent du couple conique.
Tel qu'il est conçu, il permet au couple conique de ne pas monter en pression quand l'huile chauffe et éviter que l'eau de pluie puisse rentrer dedans.
Cet évent est commun aux routières et custom ainsi que la 500 GL.
Cet évent n'est pas détaillé sur toutes les microfiches.
Il est différent sur les Sport, E, GL650, 650 Turbo.
Je ne rappelle plus comment c'est fait sur un CX 500 Turbo.
Pourquoi cette question ?
Re: KESAKO
Message non lude Zounet8AM » 04 sept. 2024, 20:18
Je pensais qu’il servait à évacuer l’excédent de graisse lorsqu’on procède au graissage du roulement via le graisseur présent sur le bras oscillant.
Mais ça me paraissait bizarre.
En tous cas merci pour ta réponse.
Zounet8AM
Re: KESAKO
Message non lude papicx » 08 sept. 2024, 06:04
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 28 invités
