Cable d'accélérateur  Sujet résolu
Message non lude Cathilau22 » 12 janv. 2024, 19:04
Bonjour, voici une situation qui ne m'était jamais arrivée auparavant. Lors de mes essais pour mettre en marche le moteur de ma CX 500, j'ai malheureusement cassé le câble d'accélérateur flambant neuf au niveau du petit cylindre, sans même avoir eu l'opportunité de rouler. Autant dire que la qualité laisse à désirer, n'est-ce pas ?
Cathilau22
CX actuelle(s): CX500
Re: Cable d'accélérateur
Message non lude CX Cadaujac » 12 janv. 2024, 20:56
Pas de chance ! Quelle provenance ce câble ??
Message non lude ELLIMACMIS » 12 janv. 2024, 21:06
C'est sur qu'il y a un blème
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude Baltic » 12 janv. 2024, 23:16
CX Cadaujac a écrit:.......Quelle provenance ce câble ??........
Une pièce adaptable, peut-être pas du vrai Honda, dûment estampillé ?
Mais pas sûr qu'on puisse trouver actuellement un câble d'accélérateur pour nos CX estampillé Honda.
En plus il en faut 2 !
Re: Cable d'accélérateur  Sujet résolu
Message non lude Cathilau22 » 13 janv. 2024, 09:37
Je suis d'avis que c'est effectivement une copie. Lors de ma commande, le site m'avait initialement envoyé deux câbles identiques. Après avoir signalé le problème, ils m'ont renvoyé le câble correct. Par conséquent, je me retrouve avec deux exemplaires de ce cable , je vais réparer celui kc pour m'en servir en cas ou ? Quant au deuxième, je prévois de l'installer et de le surveiller attentivement."
Cathilau22
Message non lude CX Cadaujac » 13 janv. 2024, 09:51
Ce produit existe-t-il toujours chez Honda ? Si oui, il vaut mieux investir chez eux.
Le système de câble des gaz de CX est assez abouti et limite beaucoup le risque de casse. J'ai très peu entendu parler de casse de câble sur ces motos.
Réparer le câble n'est pas évident, la soudure n'est pas facile, il faut garder la forme cylindrique identique.
Bon courage !
Message non lude ELLIMACMIS » 13 janv. 2024, 11:26
CX Cadaujac a écrit:Bonjour,
Bon courage !
J'essaie de refaire un embout pour un câble de gaz d'un moteur Le Poulain qui comporte deux extrémités de ce genre, jusqu'à présent rien n'a tenue bien longtemps. Et je n,arrive pas à trouver une société qui sait faire. Si quelqu'un connait, qu'il me fasse signe. :)
ELLIMACMIS
Message non lude CX Cadaujac » 13 janv. 2024, 12:00
Bonjour, il est très difficile aujourd'hui de trouver une société capable de réaliser des câbles. Malheureusement une très grande quantité de la production mondiale provient de chine !
Il faut se renseigner auprès de vendeurs de matériel agricole.
J'ai trouvé des câbles pour le lit de plafond de mon camping car !!
Mon concessionnaire était en rupture de stock !!!
Pour les motos il faut essayer de se rapprocher des constructeurs !
Message non lude gerontix » 13 janv. 2024, 12:32
...embout pour un câble de gaz d'un moteur Le Poulain...
Pour cet usage (*), va voir sur des forums de motos anciennes tels que ici par exemple :
proposition d'une méthode pour refaire une extrémité de câble à boule
(je crois qu'il faut s'inscrire - gratuit -au forum pour accéder... si besoin, je peux envoyer le post en MP)
(*) Rien n'interdirait d'essayer pour le câble d'accélérateur d'une CX... mais le besoin de fiabilité m'inciterait à préférer du neuf bien fait !!!
gerontix
Numéro de membre: 0878
Message non lude CX Cadaujac » 13 janv. 2024, 12:55
Merci pour cette information !
Je te rejoins sur le choix du Neuf...
Message non lude ELLIMACMIS » 13 janv. 2024, 14:07
Merci, je viens d'envoyer un mail à l'admin pour m'y inscrire.
oui si tu peux m'envoyer le post en MP, si tu l'as sous la main, se sera plus facile que de chercher :yo: . Re-merci
ELLIMACMIS
Message non lude Cathilau22 » 13 janv. 2024, 18:41
Peut-être une idée : j'ai percé la boule avec une Drémel, fait passer le câble, puis mis une pince du côté de la vis en serrant le câble pour éviter qu'il chauffe.
Et utiliser un chalumeau à oxygène avec une micro-buse pour souder à l'argent (je récupère mon chalumeau et j'essaie).
Cathilau22
Message non lude CX Cadaujac » 13 janv. 2024, 18:46
Cela vaut le coup d'essayer !!
Message non lude gerontix » 13 janv. 2024, 22:19
Cathilau22 a écrit:Peut-être une idée : j'ai percé la boule avec une Drémel, fait passer le câble, puis mis une pince du côté de la vis en serrant le câble pour éviter qu'il chauffe.
La méthode de soudure me paraît excellente (de ce que j'en sais).
De ce que j'en sais aussi, je te conseille, pour que ça résiste à l'arrachage une fois soudé, de faire un chanfrein sur le perçage de la boule (côté extrémité libre du câble).
Il faudrait aussi détresser l'extrémité de câble extérieure à la boule afin de lui donner du volume avant la soudure.
Restera à souder puis à limer ce qui dépassera de câble effiloché noyé dans la soudure.
(Ce sont les préconisations décrites sur le lien indiqué plus haut pour une soudure avec un fer à souder costaud (grosse panne au moins 100W) et du câble acier standard - le lien date de # 2012).
Mais si le câble est en Inox, il faudrait utiliser de la soudure Inox avec du flux Ortho phosphorique (introuvable pour les non professionnels).
Même avec un chalumeau Oxygène, la brasure Argent avec un autre flux que "Ortho phosphorique"... a de fortes chances de ne pas fonctionner (*).
Perso, sous la direction d'un copain des "Cambouilles Tourangeaux" qui sait souder de père en fils, j'ai fait au chalumeau avec de la brasure Argent enrobée certifiée "gaz" (enrobage vert) qu'il m'a donnée (ça coûte un bras - je ne sais pas si on la trouve dans les Bricastomachins).
En tous cas, ça fonctionne et, sur le plan solidité, c'est recommandable même pour des câbles d'embrayage ou de freins.
(*) Pour savoir... n'hésite pas à faire l'essai et à nous donner un retour !
gerontix
Message non lude Cathilau22 » 15 janv. 2024, 12:02
J'ai tenté de souder avec la boulle d'origine, mais cela ne m'a pas satisfait. Alors, j'ai essayé de ressouder, mais tout a fondu. J'ai décidé de percer un boulon avec un diamètre correspondant et de faire un deuxième trou plus grand à l'extérieur. J'ai ensuite soudé mon câble avec de l'argent, scié et limé la boulle. Maintenant, je suis satisfait, mais la boulle est en acier, donc il faudra bien la graisser pour éviter la rouille.
Cathilau22
