remontage moteur  Sujet résolu
remontage moteur
Message non lude Jeanot » 05 sept. 2023, 20:06
Une question hautement technique :
je vais prochainement remonter le moteur dans son cadre, actuellement la moto est sur sa béquille centrale, roue arrière en place mais la fourche avant est encore déposée.
Est-il possible de mettre le moteur dans cette configuration ou faut il d'abord monter la fourche pour l'équilibre de la moto?
merci.
Jeanot
CX actuelle(s): 650 GL
Re: remontage moteur
Message non lude CX Cadaujac » 05 sept. 2023, 21:46
Sans la fourche avant le cadre va basculer.
Soit tu cales l'ensemble, soit tu remontes l'avant.
Bon travail !
Message non lude orangemecanic » 06 sept. 2023, 07:44
Si tu ne remontes pas la fourche avant, tu seras bien embêté pour le faire après.
Pour remonter le moteur, le plus simple est de remettre la partie cycle autour du moteur et non le moteur dans le cadre ! :-D
Je m'explique : On positionne le moteur et on approche le cadre sur ses roues, c'est plus facile de bouger le cadre que le moteur, mais il faut qu'il soit sur ses roues ! :wink:
A+, Gilles
Message non lude CX Cadaujac » 06 sept. 2023, 09:10
Bonjour, pour bouger le moteur et l'installer dans le cadre, j'utilise un cric rouleur et une cale en bois.
C'est très facile !
Re: remontage moteur  Sujet résolu
Message non lude Jeanot » 06 sept. 2023, 10:46
Bonjour et merci pour l'info.
je vais également utiliser un petit cric rouleur avec une platine pour faciliter le maintien du moteur.
Le té de fourche est peint je vais commencer par ça.
Jeanot
Message non lude CX Cadaujac » 06 sept. 2023, 11:47
Bon travail !
Message non lude MartinLaporte54 » 10 oct. 2023, 08:28
Salut Jeanot ! Perso, je monterais d'abord la fourche. Ça te donnera un meilleur équilibre et évitera les galères. Mieux vaut être tranquille pour ce genre de taf, non ?
MartinLaporte54
CX actuelle(s): je cherche
Message non lude Dominique Héron » 10 oct. 2023, 18:46
Prends une caisse de bière à l'envers, mais vide les bouteilles avant :drink1:
