Aide à l'Entretien des CX...
Message non lude CX Cadaujac » 24 août 2023, 14:27
8)
Stp sur ton tableau précise les GROSSES vis de des culasses. Les petites vis se serrent beaucoup moins.
Merci de supprimer ce pdf et le remplacer par celui corrigé. ;)
Re: Aide à l'Entretien des CX...
Message non lude Baltic » 24 août 2023, 15:42
Hello,
Merci pour ce tableau qui peut se révéler très utile !
Message non lude papicx » 24 août 2023, 16:14
Merci pour ce tableau.
Un conseil pour l'achat des bonnes clefs et des moins bonnes peut-être ? Avec lien, photo, prix et fournisseurs, svp.
Vaste sujet que le serrage des vis.
Message non lude CX Cadaujac » 24 août 2023, 16:31
Il n'est pas évident de conseiller un achat ainsi.
J'ai bien connu les clés dynamométriques, j'ai passé 6 ans de ma carrière en métrologie pression - force - température...
Il faut savoir l'étendue de mesure que l'on souhaite.
Plus l'étendue de mesure sera importante (différence entre mini et maxi) plus le prix sera élevé. La précision moindre.
L'idéal est d'en posséder 2. Une 5-80 Nm et une 70 - 200 (ou 250) Nm.
Ainsi il est possible de pouvoir travailler sans problème.
Les marques (je n'ai pas d'action), Facom fait partie des meilleures, précision et répétabilité.
SAM réalise d'excellents produits.
Dans les Norauto il y a d'autres marques de qualité, je ne saurais pas les citer. J'en ai utilisé, j'ai trouvé très correct.
Il faut distinguer les clés à déclenchement et les clés avec étendue d'échelle (cadran).
L'usage pour un travail d'atelier est identique. L'étendu d'échelle est souvent utilisée au desserage pour déterminer un couple résiduel.
Il faut essayer de les conserver dans leur emballage d'origine.
Pour information : 1mkg = 9.807 Nm
J'espère répondre un peu à différentes attentes !
Cette réflexion est basée sur mon expérience, je suis tout à fait ouvert à d'autres explications !
Bonne soirée !
Message non lude ELLIMACMIS » 25 août 2023, 09:25
Merci pour ces renseignements
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude gerontix » 25 août 2023, 14:34
Je lis avec intérêt !... et j'imprime en gros pour ma porte de garage !
J'ai récupéré un carter moteur mais c'est une autre histoire !
A suivre...
gerontix
Numéro de membre: 0878
Message non lude CX Cadaujac » 25 août 2023, 14:41
Bonjour, j'en ai fait de même !
Avec un carter il y a de quoi faire du remontage !!!
