fusible sous selle 650 CX  Sujet résolu
Message non lude michel 26 » 11 août 2023, 15:10
Je viens de m’apercevoir que le fusible en verre sous la selle de mon 650 était grillé, j'en ai remis un neuf mais il grille aussi, pourtant tout fonctionne!
Pourriez vous me dire à quoi sert ce fusible? Merci.
michel 26
CX actuelle(s): GL 650 Silver Wing,
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 900 Bol d'Or, 650 CBX
Re: fusible sous selle 650 CX
Message non lude segret jacques » 11 août 2023, 18:46
Pour moi c'est un porte fusible pour des accessoires.
Re: fusible sous selle 650 CX  Sujet résolu
Message non lude papicx » 12 août 2023, 07:23
C'est un fusible pour des accessoires. 2 ampères je crois me rappeler.
D'origine il n'est relié à rien et il y a un connecteur plat à 2 fils. Un blanc rayé vert, c'est le positif protégé par le fusible et un vert pour le retour vers la masse.
C'est normal qu'il grille puisque tu le relies directement à la masse en branchant le fil vert.
Le précédent propriétaire avait du brancher qq chose et a donc supprimé le connecteur pour pouvoir y mettre une cosse ronde.
Les cosses "banane" sont plus facile à trouver dans le commerce que les connecteurs.
Ces 2 connexions sont à laisser "en l'air " (relié à rien en somme), à moins que tu veuilles y brancher un accessoire.
Tu as le même dispositif dans ton carénage dans le côté gauche. + un autre avec un fusible de 0,5 ampères pour une pendule.
