Montage pneu arrière plus large sur cx 500E
Message non lude castor 57 » 10 juin 2023, 16:34
Etant monté en 120/80/18, peut on monter un pneu un peu plus large sur la cx 500 E :?:
Je vous le dis tout de suite, c'est pour mon café racer que j'utilise plus souvent pour les trajets courts.
castor 57
CX actuelle(s): cx 500 eurosport café racer, cx 500 custom
Moto de vos rêves: norton manx
Autre(s) moto(s) actuelle(s): honda cb 650 rc05 honda 650 rc03 bmw 650 gs
Re: Montage pneu arrière plus large sur cx 500E
Message non lude papicx » 10 juin 2023, 20:51
Déjà, selon les fabricants de pneus, les largeurs ont une tolérance. Je crois que ce doit être dans les +/- 10 mm.
Il faut que tu saches que sur ces modèles, le montage d'un pneu plus large t'imposera la dépose du pont AR.
Je te rassure, c'est facile. Ça ne prend que qq minutes et facilite vraiment la dépose et la repose.
Il y a qq précautions à respecter pour un remontage correct. Ceux qui ont monté des Michelin de 130 savent de quoi je parle.
Le montage d'un pneu plus large que 130, je ne sais pas ce que ça donnera en terme de stabilité de la moto...
De plus, il risque de frotter sur le bras oscillant à droite proche de son articulation. Regarde déjà le tien... un 140 je ne suis pas sûr qu'il passe.
Par ailleurs, ton assureur en cas de sinistre, pourra invoquer "une transformation essentielle de la moto" qui lui permettra de dénoncer le contrat.
Loin de moi l'idée de vouloir jouer les rabat-joie, je voulais seulement attirer ton attention sur ce point législatif important.
Il faut voir ce que les fabricants proposent dans cette taille de jante.
Message non lude castor 57 » 11 juin 2023, 16:06
Merci pour ta réponse, par contre en effectuant ma recherche de pneus, plusieurs sites me proposent du 300/18 voir 275 /18 c'est une dimension anglo-saxonne ou une ancienne dimension :? :o
castor 57
Message non lude ELLIMACMIS » 11 juin 2023, 19:20
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude castor 57 » 12 juin 2023, 06:14
merci c'est déjà plus clair avec les dimensions pour moi surtout que chez les concessionnaires quand on demande un pneu pour un véhicule ancien la réponse est souvent négative ou évasive
castor 57
Message non lude ELLIMACMIS » 12 juin 2023, 08:22
A une époque, pour mon 500, un copain me donnait ses pneus avant (pas encore au témoin) de sa moto professionnelle pour mettre à l'arrière de la mienne. C'était des 130/80/18 alors que les routières sont en 110 d'origine. Les professionnels me les montaient sur ma jante qu'après que j'eusse signé une décharge de responsabilité. Je n'ai jamais eu de problème...
ELLIMACMIS
Message non lude castor 57 » 12 juin 2023, 08:35
je viens de mesurer coté cardan il me reste 1 cm alors je vais mettre du 120 se sera plus sûr.
castor 57
Message non lude papicx » 12 juin 2023, 12:10
Les jantes sont prévues pour recevoir des pneus d'une dimension précise. Diamètre et largeur.
En prenant un pneu plus large, la hauteur de celui-ci est différente du pneu prévu. Du coup le pneu s'assoit mal sur la jante.
Sur mon turbo, la dimension étant très peu utilisée c'était la galère pour en retrouver un.
J'avais, faute de mieux, fait monter un pneu de dimensions proches. C'est là que le mécano m'a expliqué les contraintes.
De fait, et comme annoncé par le mécano professionnel dans le sujet, au dessus 130 km/h la moto partait en guidonnage. Je dirai plutôt en louvoiement. Mais c'était net ! Impressionnant :!:
Je n'ai pas insisté. Étant prévenu, j'ai utilisé la moto dans cette limite. :spamafote:
