Vidéo dépression CX500Turbo
Message non lude 500 Turbo » 29 mai 2023, 13:57
Voici une courte vidéo du CARBTUNE branché sur les prises de dépression de mon CX500Turbo US.
Il y a un net déséquilibre entre les 2 cylindres.
C'est un modèle à injection (le premier chez Honda) et il n'y a pas de vis de réglage de la synchronisation des 2 papillons.
Je cherche à régler ce souci.
Si l'un de vous à une idée ...
Regarder sur youtube.com
Re: Vidéo dépression CX500Turbo
Message non lude 500 Turbo » 30 mai 2023, 09:42
Retour sur le "souci"!
A froid, aucune différence (je sais c'est furtif sur la vidéo).
Je vais donc m'atteler à démonter le dispositif de ralenti accéléré automatique à froid.
Il doit mal fonctionner quand le moteur est chaud!
Message non lude orangemecanic » 30 mai 2023, 11:15
Je te suis avec admiration ! :monsieur:
Message non lude 500 Turbo » 30 mai 2023, 11:37
Et il m'étonnerait que tu boives avec modération
Message non lude papicx » 30 mai 2023, 11:46
Dis moi Jean. N'y aurait-il pas une vis de "richesse" qui pourrait apporter de l'air sur un des deux corps tout simplement ?
J'ai mis "richesse" entre guillemets car là on apporterait de l'air et non pas de l'essence.
Regarde s'il n'y a pas un conduit en aval d'un papillon qui pourrait te mettre sur la piste...
Ou bien tu aurais une entrée d'air parasite due à l'usure de l'axe des palonniers.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 15 invités
