Démontage boite à air  Sujet résolu
Message non lude FABIEN87 » 01 mai 2023, 21:54
Je souhaite démonter ma boite à air pour nettoyage complet hors moto, mais je n'ai pas trouvé de post. Est-il facile de la démonter? Y a t il d'autres éléments à démonter? Bref, si quelqu'un à des conseils je suis preneur!!!
Cordialement
FABIEN87
Re: Démontage boite à air
Message non lude JYZ » 02 mai 2023, 23:23
pour autant que je sache (sur ma gl c'est comme ca)
ôte les deux plastiques lateraux sous reservoir, dessère les colliers de carbus, derriere la batterie se trouve un boulon de fixation et un autre vers le bas de la boite coté droit, force un peuen tournicotant pour extraire le caoutchouc de reniflard en bas de la boite, et sors la boite coté droit en la penchant!
appel de phare
JY
JYZ
CX actuelle(s): cx500
Moto(s) précédente(s): j'ai eu une cx500
Autre(s) moto(s) actuelle(s): bmwrt 1150
Message non lude FABIEN87 » 03 mai 2023, 07:01
merci pour la réponse JY, je teste le démontage cette semaine. Merci encore.
A bientôt.
Fabien
FABIEN87
Message non lude FABIEN87 » 04 mai 2023, 19:55
j'ai jeté un oeil ce soir pour préparer pour démontage ce week-end. Sur mon cx la boite à air n'a pas de fixations "vissées". En fait il n'y a que la fixation de la batterie coté gauche qui est vissée dessus, pour le reste la boite à air est posée avec 2 "tétons' encastrés sur un support en tôle qui lui est vissé sur le cadre (vis pas faciles à atteindre!!). je pense donc retirer ce support si c'est possible en ayant au préalable retirer les pipes coté carbus et les reniflards... espoir espoir!!!
A plus tard
FABIEN87
Message non lude papicx » 04 mai 2023, 21:12
Bonsoir Fabien.
La fixation du boitier de filtre à air est bien différente de sur les GL.
Il y a bien une vis derrière la batterie.
Sur les routières il y a une vis derrière le boitier CDI (ou dessous, je ne sais plus bien).
Ce qui est sûr c'est que l'écrou qui est dessous ne doit pas tomber. C'est galère pour le retrouver.
Il y a une entretoise aussi...
Surtout ne tente pas de dévisser les vis du support. Elles risquent de casser dans le cadre et là, ce sera le début d'une longue histoire...
A moins qu'avec du dégrippant aspergé copieusement la veille puisse faire un mini miracle. Ça se tente... c'est toi qui voit.
Fait ton possible pour déboîter les tuyaux juste au dessous. C'est crado la dessous. Un bon nettoyage préalable t'aidera, c'est sûr.
Il faudra déposer la partie av (en plastique) du garde boue AR.
Tu as 2 vis proches des points de fixation de la selle, pour le décrocher. Il est emboîté dans un "crochet" sur le cadre, situé juste devant le bras oscillant.
Les pipes se déboitent du gros boitier mais je crois me souvenir que ce n'est pas indispensable de les déboîter. A priori elles sont collées.
C'est le moment de dévisser la vis AR du boitier avec son fameux écrou et l'entretoise à ne pas faire tomber... Tu devrais avoir la place d'y passer une main pour les attraper.
Reculer le boitier, il sort par la droite. :)
Bon courage.
En cas de difficultés, fais des photos et poste les sur le forum. ;)
Message non lude FABIEN87 » 05 mai 2023, 07:34
merci Papicx pour les conseils et infos. Je regarde ça ce week-end et si je peux je fais des photos.
A bientôt.
Fabien
FABIEN87
Re: Démontage boite à air  Sujet résolu
Message non lude FABIEN87 » 15 mai 2023, 07:43
suite et fin de ce post. J'ai finalement nettoyé la boite à air sans la déposer. En effet j'ai changé mes carbus et j'en ai profité pour faire le nettoyage de la boite à air, de sa grille, et de l'écoulement de fond. J'ai nettoyé de l'intérieur et de l'extérieur via les trous des manchons à air avec une bombe de nettoyant/dégraissant type nettoyant freins. Nikel, ça se fait très bien. Merci encore pour les conseils.
A plus tard.
Fabien
FABIEN87
Message non lude papicx » 16 mai 2023, 06:53
