BOITE HS?  Sujet résolu
Message non lude JYZ » 02 mars 2023, 16:11
Bonjour tout le monde
le moteur de ma 500 gl tourne (tourne hein, pas démarre, je n'en suis pas encore là) malgré ses au moins dix ans sans avoir roulé. Mon pb du moment est : je mets la seconde, il n'y a pas les bougies et je n'arrive pas à tourner la roue... c'est pas mortel, je l'ai achetée pour la refaire mais, comme ça spontanément : embrayage cassé, crabot quelconque? Ce n'est pas le cardan qui est bloqué, la roue tourne librement au PM. Ah oui, je sais qu'elle est tombée, la béquille centrale était tordue et le sélecteur aussi....
Merci de vos pistes!
cordialement
JY
JYZ
CX actuelle(s): cx500
Moto(s) précédente(s): j'ai eu une cx500
Autre(s) moto(s) actuelle(s): bmwrt 1150
Re: BOITE HS?
Message non lude NONO 49 » 02 mars 2023, 18:39
As tu essayé de : 1- bougies retirées , 2- passer la seconde , 3- essayer de tourner le moteur a l'aide du boulon de 17 après avoir retirer le bouchon de visite a l'avant de moteur sous le radiateur ?
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Re: BOITE HS?
Message non lude JYZ » 02 mars 2023, 18:46
non , je n'ai pas essayé ça, tu crois que c'est différent qu'entrainer av la roue?
JYZ
Re: BOITE HS?
Message non lude NONO 49 » 02 mars 2023, 19:32
Disons que c'est le schéma cinématique , effectué manuellement , dans le bon sens . Dans l'autre sens c'est le déroulement inverse .
NONO 49
Re: BOITE HS?
Message non lude JYZ » 02 mars 2023, 20:07
JUSTE! J'essaie ça demain, merci
JYZ
Re: BOITE HS?
Message non lude NONO 49 » 03 mars 2023, 08:35
Sans FORCER exagérément !!
NONO 49
Re: BOITE HS?
Message non lude papicx » 03 mars 2023, 22:05
Bonjour JYZ,
effectivement, essayer de tourner la roue en étant en 2ème, ça me parait difficile.
C'est bon si tu veux la faire démarrer à la poussette, mais justement l'effort à fournir est conséquent.
Re: BOITE HS?
Message non lude JYZ » 03 mars 2023, 22:10
papicx a écrit:Bonjour JYZ,
Sans les bougies... ça devrait etre faisable non?
quoiqu'il en soit je peux essayer en troisieme, toujours sans les bougies...
JYZ
Re: BOITE HS?
Message non lude papicx » 03 mars 2023, 22:36
Soyons précis : tu veux faire tourner ta roue AR, moteur avec une vitesse enclenchée, la moto sur ces roues et en faisant comme si tu voulais la démarrer ?
c'est bien ça ? ça c'est possible.
dans ton premier message, j'ai compris que tu voulais faire tourner la roue avec tes petites mains, moto sur la béquille centrale. C'est bien ça ?
même sans les bougies, ça va être "physique" . (Rambo, sort de ce corps! ) :lol:
Re: BOITE HS?
Message non lude JYZ » 03 mars 2023, 22:56
papicx a écrit:Soyons précis : tu veux faire tourner ta roue AR, moteur avec une vitesse enclenchée, la moto sur ces roues et en faisant comme si tu voulais la démarrer ?
ouille, je n'ai ps été précis, pardon !
je veux faire tourner la roue arriere (avec mes mains) avec une vitesse enclenchée ,moto sur la centrale et sans les bougies,... Je pensais que sans compression c'etait faisable facilement, me trompé-je?
ce n'est pas pour la démarrer, c'est pour verifier que rien n'est coincée avant la remise en route
JYZ
Re: BOITE HS?
Message non lude papicx » 03 mars 2023, 23:52
sans les bougies, elle ne démarrera pas, ça c'est sûr. mais tu peux le faire pour savoir si la boite n'est pas cassée/coincée.
C'est du jamais vu pour ma part sur un 500.
avec tes mimines, ça va être costaud pour y parvenir. :costaud: :costaud:
Re: BOITE HS?
Message non lude JYZ » 04 mars 2023, 00:05
moi qui me crois costaud!!!!
JYZ
Re: BOITE HS?
Message non lude gerontix » 04 mars 2023, 09:00
JYZ a écrit:...je veux faire tourner la roue arriere (avec mes mains) avec une vitesse enclenchée ,moto sur la centrale et sans les bougies,... Je pensais que sans compression c'etait faisable facilement, me trompé-je?
C'est faisable... mais en 1ère, il va te falloir un paquet de muscles !
Essaye déjà en seconde... (voire 3ème... à supposer que ça passe en jouant de la rotation de la roue débrayée...)
gerontix
Numéro de membre: 0878
Re: BOITE HS?
Message non lude ELLIMACMIS » 04 mars 2023, 09:25
Comme j'ai un gros modèle de pare cylindres qui à les deux côtés reliés par une barre qui passe juste devant le cache ecrou de rotation. Je tourne toujours mon moteur avec la roue arrière à la main et en 4ieme pour faire mes réglages de soupape sans problème par petits accoups même parfois avec les bougies.
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Re: BOITE HS?
Message non lude JYZ » 04 mars 2023, 11:48
ELLIMACMIS a écrit:Comme j'ai un gros modèle de pare cylindres qui à les deux côtés reliés par une barre qui passe juste devant le cache ecrou de rotation. Je tourne toujours mon moteur avec la roue arrière à la main et en 4ieme pour faire mes réglages de soupape sans problème par petits accoups même parfois avec les bougies.
t'es hyperprotéiné!!!
JYZ
