CORRESPONDANCE ECHAPPEMENT CX.
Message non lude FABIEN87 » 19 fév. 2023, 19:03
comme dit dans un précédent post (montage fourche 650GL sur 500 CX) je redonne un coup de jeune à mon 500CX. Après la fourche et les freins avant, je viens d'attaquer l'échappement. J'ai en stock les collecteurs et la boite à fumée et pensais avoir juste à remplacer les silencieux, mais après démontage rien ne va ... la boite à fumée et les collecteurs que j'ai en stock ne correspondent pas... la boite à fumée est plus petite et n'a pas les mêmes pattes de fixations que la mienne et les collecteurs n'ont pas les mêmes courbures et paraissent plus courts. Je vous joins des photos pour savoir sur quel CX ils se montent car je n'ai pas trouvé!!! Je souhaite les vendre pour acheter les bons et remonter mon CX au plus vite. Pour info si quelqu'un est intéressé ils sont en très bon état (dommage pour moi!!!).
Merci d'avance.
Fabien
FABIEN87
Re: CORRESPONDANCE ECHAPPEMENT CX.
Message non lude Baltic » 19 fév. 2023, 19:37
Bonjour Fabien,
Je hasarde une hypothèse pour les tubes d'échappement :
étant que les tubes mystérieux sont plus "hauts" que les tubes de 500, il se pourrait que ce soit des tubes de 650 CX puisque sur cette machine, la course est plus importante que sur la 500 (j'espère que je ne dis pas de bêtise). Les cylindres des 650 sont donc "plus hauts" que les cylindres de 500 et il faut bien que les tubes d'échappement suivent le "mouvement"
Pour la boite à fumée je ne sais pas.
Message non lude FABIEN87 » 19 fév. 2023, 20:39
Re,
en fait ce sont les tubes "neufs" qui sont plus courts que ceux de mon CX500 et ils n'ont pas la même courbure, ils ne se présentent donc pas en face (dans l'axe) de la boite à fumée.
Cordialement.
FABIEN87
Message non lude segret jacques » 20 fév. 2023, 12:34
JL pour moi la hauteur des cylindres sont les mêmes il y a le carter d'huile qui est plus important, la différence de puissance est surtout le diamètre des piston pas la course, mais c'est vrai que Les coudes de 650 sont entre les entre axe deux centimes plus long Patrice devrait nous donner une meilleure explication.
Message non lude FABIEN87 » 21 fév. 2023, 15:45
je rajoute une photo où l'on voit mieux la différence du collecteur, il se présente plus bas et plus court que la boite à fumée. Si quelqu'un sait sur quel CX ces collecteurs se montent je suis preneur, et de plus si quelqu'un est intéressé ils sont à vendre ainsi que la boite à fumée citée plus haut!!!
Salutations.
FABIEN87
Message non lude Dominique Héron » 21 fév. 2023, 18:50
Bonsoir, ça n'a jamais été des coudes cx mais ça ressemble plus à du N 400
Nous sommes au Salon du 2 Roues de Lyon, vient nous voir avec les pots :drink1: :trinque:
Message non lude Baltic » 21 fév. 2023, 19:48
FABIEN87 a écrit:.........je rajoute une photo......
Bonjour Fabien,
Tu sais que tu peux joindre directement une image (fichier .jpg) à tes posts ?
Pas besoin d'insérer au préalable tes images sur un document Word.
Le forum a relevé la limite de volume pour les fichiers joints et la plupart des images, même un peu "lourdes" passent sans problème.
L'avantage c'est qu'on les voit de suite en lisant le post, sans avoir besoin de télécharger et d'ouvrir le document Word.
Message non lude FABIEN87 » 21 fév. 2023, 21:11
ces silencieux étaient stikés "500CX", peut-être une erreur mais ils sont tout de même très ressemblant... et pour Lyon pas possible.... plus de pots!!!!
Pour l'ajout des photos j'ai essayé en jpeg.... trop volumineux d'après le site donc j'ai collé sur word.
Bonne soirée
FABIEN87
Message non lude Baltic » 22 fév. 2023, 20:07
FABIEN87 a écrit:......Pour l'ajout des photos j'ai essayé en jpeg.... trop volumineux d'après le site donc j'ai collé sur word......
Bonsoir Fabien,
extrait de "comment faire pour...". [MODOP] comment insérer un fichier ou une image dans un message
........Les limites actuelles sont de 2 Mo par image qui doivent avoir les dimensions de pixels de haut et pixels de large.
il faut attendre environ 8 à 10 secondes pour que le transfert se fasse quand même... 2 Mo, c’est déjà un gros fichier, ........
C'est vrai que les appareils photo actuels et aussi les smartphones font de très bonnes photos mais souvent très "lourdes"
Il est possible de régler son appareil sur une qualité d'image un peu moins forte pour rester sous la limite des 2 Mo
ou bien de compresser l'image pour tomber sous la limite des 2 Mo
Perso j'utilise Gimp (open source, gratuit) pour faire ça. Mais je reconnais que Gimp est un peu une usine à gaz pour les personnes qui ne l'ont jamais pratiqué.
Bon, on a bien vu les photos des échappements, c'est le principal. Les photos étaient de très bonne qualité.
Message non lude FABIEN87 » 26 fév. 2023, 13:11
Pour la boite à fumée je pense qu'il s'agit d'une de CB400N mais je recherche encore.
Par contre pour les collecteurs, n'ayant pas eu de réponse et n'ayant rien trouvé, je vous joins des photos cotées au cas où de bonnes âmes pourraient faire la comparaison avec d'autres collecteurs (custom, 650e, GL...)!!!. Je pense que ça peut être pour custom car après recherche les références ne sont pas les mêmes que le CX "classic". Si besoin d'autres éléments dites le moi.
Merci d'avance en espérant trouver plus d'infos!!!
A très vite et bon après midi.
Fabien
FABIEN87
Message non lude segret jacques » 27 fév. 2023, 01:07
C'est pas des coudes de cx
