Sonde eau  Sujet résolu
Sonde eau
Message non lude Bartoloch » 18 fév. 2023, 17:18
Bonjour. Juste une question : une sonde de circuit d'eau peut-elle être molle à la réaction au contact de la chaleur.? Ou bien soit elle est morte, soit elle est bonne. Merci pour une réponse .
Une 500 cx peut en cacher une autre......ou autre chose :haaaa:
Bartoloch
CX actuelle(s): 500 CX C et Café racer 500 CX
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 2 500 CX. 1 BSA 500. 1 Triumph Bonneville.
Re: Sonde eau
Message non lude CX Cadaujac » 19 fév. 2023, 19:46
La sonde fonctionne ou ne fonctionne pas !
Il faut chercher au niveau de la connectique, du régulateur 7 V et de l'afficheur. Ce dernier a une partie mécanique qui vieillit.
Bonne Recherche
Re: Sonde eau
Message non lude Bartoloch » 19 fév. 2023, 20:14
C'est bien ce que je pensais.
Mon indicateur température est long à démarrer et ne dépasse pas la moitié du cadran.
J'ai fais un test : j'ai branché un autre indicateur de température avec son régulateur en duo avec l'ancien pour comparer leur réaction. J'ai dévissé la sonde toujours branché au fil vert et mis son corps à la masse puis chauffé avec un briquet.
L'ancien indicateur est plus lent à décoller, alors que l'autre est plus rapide. Je décide de monter le deuxième plus rapide. Mais après mise en route du moteur, une fois chaud, son aiguille flirte avec le rouge. :heuuu:
Je me retrouve donc avec un indicateur à réaction molle et un indicateur trop sensible. Reste à savoir si ça vient d'un régulateur 7 volts ou d'un indicateur.
Demain je démonte celui de mon caféracer qui fonctionne très bien dont l'aiguille reste au milieu, et le monte sur ma cx d'origine. Je verrai bien.
Bartoloch
Re: Sonde eau
Message non lude Bartoloch » 20 fév. 2023, 18:34
Problème résolu. :yeah: C'est pas les cadrans aiguille mais les régulateurs 7 volts qui déconnaient. J''en ai un HS, un trop sensible et un autre trop mou. J'ai récupéré celui de mon caféracer et tout fonctionne désormais. :moto:
Moralité : si vous avez une 500 cx dont le cadran affiche CHAUD ou affiche FROID. pensez à vérifier votre régulateur 7 volts. avant autre chose.
Maintenant je me retrouve sans cadran température sur mon caf. Pas grave je vais en acheter un moderne ça fera plus stylé que l'ancien.
Bartoloch
Re: Sonde eau  Sujet résolu
Message non lude Baltic » 20 fév. 2023, 22:54
