Bagues des biellettes du Prolink
Message non lude Jeanot » 21 sept. 2022, 14:56
j'avance doucement sur la mise à niveau de l'engin, les axes et bagues des 2 biellettes du Prolink sont grippées (évidement).
Trouve t'on encore ces bagues pour remplacement ou alors s'orienter vers une confection à l'identique chez un tourneur.
Jeanot
CX actuelle(s): 650 GL
Re: Bagues des biellettes du Prolink
Message non lude papicx » 08 oct. 2022, 08:02
Voir sur cmsnl.com
Si les biellettes longues son indisponibles, on peut mettre deux courtes, ça y va pil-poil. Elles sont juste moitié moins longue.
33mm contre 66.
J'avais fait un article le complet sur ces remise en état + modification
Message non lude Jeanot » 08 oct. 2022, 14:33
Merci pour le retour Papicx,
j'ai peut-être mal cherché mais je n'ai pas trouvé les bagues courtes ou longues.
j'ai présenté l'ensemble (biellettes, bagues et axes) à un tourneur fraiseur proche de chez moi qui m'a déjà fait diverses pièces pour d'autres projets et la confection ne pose aucun problème.
Malheureusement, en ce moment il travaille sur une série de pièces et il est à la bourre, il m'a demandé de patienter un peu.
J'ai donc tout remonté en changeant 2 axes et nettoyage graissage pour l'instant.
Pour en revenir au démontage du Prolink, la "qualité" du grippage m'a vraiment surpris moi qui bricole beaucoup plus sur du 4x4, sans ma presse certes Chinoise mais de 12 T quand même, point de salut...
J'ai bien noté la modif. avec les graisseurs.
Jeanot
Message non lude papicx » 15 oct. 2022, 18:10
C'est pas une modif avec des graisseurs mais avec seringue et huile via des petits raccords Legris.
Demande à Baltic qu'il t'envoie ça.
TOUT est expliqué en détail.
As tu la Revue Technique N°39 de la cx500 ?
Il y a des vies éclatées de la suspension du Pro-Link.
Si tu as faits des photos, je suis preneur.
Message non lude Jeanot » 16 oct. 2022, 16:27
Je ne connais pas la modif. avec seringue, je vais voir ça.
Je dois investir dans la RT39, je consulte pour l'instant les vues éclatées sur CMSNL.
Pas beaucoup de photos, j'attends quelques pièces pour cette semaine j'espère et je ferai quelques photos.
Jeanot
Message non lude papicx » 17 oct. 2022, 11:46
La RMT 39 est indispensable.
