Roue arrière désaxée
Message non lude Jeanot » 19 sept. 2022, 14:47
je remets en ordre une 650GL, la moto est actuellement entièrement démonté .
Avant démontage, en déposant seulement les sièges et le réservoir j'ai observé que la roue arrière n'était pas alignée par rapport à l'axe longitudinal du châssis . L'axe longitudinal de la roue se trouve environ 1 cm à gauche par rapport à celui du châssis mais parallèle.
Une fois le châssis entièrement nu, j'ai observé tous les longerons, renforts, soudures et à priori rien d'anormal.
D'après vous, y a t'il un problème : châssis faussé, un réglage à faire mais je vois pas trop comment?
En cherchant un peu, cette question revient sur d'autres forums (BMW...) et sur les motos à cardan se déport serait assez commun en tout cas sur certains modèles.
Merci.
Jeanot
CX actuelle(s): 650 GL
Re: Roue arrière désaxée
Message non lude Baltic » 19 sept. 2022, 19:26
D'après ton post, il semble que tu n'aies pas encore déposé la roue AR de ta machine.
Avant de faire cette dépose, pourrais tu prendre des photos et les poster ici ?
La photo la plus intéressante sera prise depuis l'AR vers l'AV, à gauche, au niveau de l'axe de la roue AR ou un peu au dessus.
Comme sur les autres CX, l'axe de la roue AR des GL se monte avec une entretoise latérale du coté gauche (manuel d'atelier page 14-9).
Sur ta machine, il est possible que cette entretoise ait été mal montée.
On voit de tout sur certaines machines qui sont passées dans de nombreuses mains pas toujours soigneuses....
Message non lude Jeanot » 19 sept. 2022, 19:43
Bonjour Baltic,
la moto est complètement démontée.
J'ai également une entretoise qui vient sur l'axe de roue, elle fait 25mm de large. De mémoire elle était au bon endroit lors du démontage, c'est à dire à gauche en contact avec le tambour, elle pousse donc la roue vers la droite.
Avant démontage, il y avait un jeu d'environ 5mm (à la louche) entre le pneu et la cardan. Le pneu est un 130-90 16.
Baltic a écrit:On voit de tout sur certaines machines qui sont passées dans de nombreuses mains pas toujours soigneuses....
C'est pour cette raison que j'ai tout démonté et avoir l'esprit tranquille.
Jeanot
Message non lude segret jacques » 19 sept. 2022, 21:17
C'est normal
Message non lude Jeanot » 20 sept. 2022, 07:00
Plus c'est court, plus c'est bon.
Merci Jacques.
Jeanot
Message non lude CX Cadaujac » 21 sept. 2022, 12:08
Nous avons des motos étranges !!!
Je n'ai pas regardé sur ma 650E...
Message non lude papicx » 08 oct. 2022, 09:04
CX Cadaujac a écrit:Nous avons des motos étranges !!!
Ne cherche pas, le montage et la roue sont différents sur la 650E.
Message non lude papicx » 08 oct. 2022, 09:19
La réussite de ce montage est l'ordre des manip dans lequel il est fait.
Enfiler l'axe avec les entretoises, s'assurer que la roue est bien engrénée sur le pont AR ,
Fixation du point fixe du tambour, goupille neuve comprise.
serrage du gros écrou côté droit d'abord, serrage de la petite vis côté gauche ensuite.
Il faut préalablement observer plusieurs choses avant tout ça.
Le bon état du crabot de roue d'abord.
Les rainures et les dents ont la même dimension. Si les dents sont plus fines, c'est quelles sont usées, révélatrices d'un pont mal remis sur le bras oscillant.
Changer les 2 joints toriques. Un gros sur le crabot côté roue et un tout fin sur le pont AR.
Mettre de la graisse, au sulfure de préférence, sur les crabots avant l'assemblage de la roue sur le pont.
Si vous avez un doute sur le bon positionnement du pont, c'est facile à corriger :
Desserrer les 4 écrous, juste les desserrer, pas les enlever.
Remettre la roue et l'axe comme indiqué plus haut.
Resserer les 4 écrous après avoir serré le gros écrou à droite.
Ça se joue à qq dixièmes de millimètres. Mais un défaut d'alignement fait frotter les crabots à chaque tour de roue. Multipliez ça par des milliers de kilomètres et vous obtenez une usure des crabots qui n'aurait jamais dû être.
NB : la dépose totale du pont facilite la dépose de roue AR des GL dont le pneu est très gros. Et c'est plus facile qu'il n'y parrait à remettre en place, pour peu qu'on respecte l'ordre indiqué.
Message non lude Jeanot » 08 oct. 2022, 15:51
A priori, le montage de l'ensemble roue arrière/pont était conforme.
Je suis dans l'attente du joint spi sur l'arbre de transmission côté pont pour entreprendre le remontage.
Concernant le non alignement de la roue arrière, je pense comme jacques segret, ça m'arrange beaucoup....
Jeanot
