CX Cadaujac a écrit:Bonsoir,
Il faut les reposer dans l'ordre inverse du démontage.
Il faut veiller à bien repositionner les carburateurs dans les pipes d'admission, bien enfoncer complétement. Tu peux déposer une très fine pellicule de graisse silicone à l'entrée des pipes. Cela aide à la mise en place.
Même précaution coté filtre à air et, même méthode !
Bon travail !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 24 invités
