Allez citoyen.....aux outils
Ici sur le forum tu vas trouver des tas de tuyaux pour mener a bien l'affaire ! Bon courage et bonne mécanique
segret jacques a écrit:La fuite est au niveau du tube chromé ou du trou sous le, carter de la pompe ?
segret jacques a écrit:Fait une photo mais il y a des chances que se soit le joint mécanique de pompe. Il faut tomber le moteur
Dominique Héron a écrit:Bonjour, c'est de la mayonnaise ou quoi sur ton bouchon ?
Et ta jauge à huile elle est comment ?
Si la fuite vient bien du petit trou sous le couvercle de la pompe = joint de pompe HS
segret jacques a écrit:Le bouchon est sale. Mais l'eau dans le radiateur est comment. Vérifie ton huile
CxRoRo a écrit:.....Je me décide à tenter la réparation par moi même... .....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
