au sujet de la jauge du niveau huile moteur  Sujet résolu
Message non lude CxRoRo » 04 mai 2022, 11:46
Bonjour à tous.
Ma moto : Une CX400 custom de 1982.
Une question s'il vous plait au sujet de la jauge de niveau d'huile du carter.
Je me demande si c'est la bonne. Je m' explique : la bécane n'étant plus étanche, je refais le niveau de temps à autre.
J'ai déjà lu en faisant des recherches qu'il arrivait que la jauge tarée ne soit pas celle de la bonne moto. En fonction des aléas (différents propriétaires, ou autre cause diverses)
Ci joint la photo avec la mesure de ma jauge (11cm). Si l'un de vous sait me confirmer qu'il s'agit de celle de ce modèle. Afin que ma lecture soit la bonne .
Cordialement :)
CxRoRo
CX actuelle(s): CX 400 custom de 1982 -86000 km
Moto(s) précédente(s): non
Re: au sujet de la jauge du niveau huile moteur
Message non lude CX Cadaujac » 04 mai 2022, 12:11
Bonne question, je ne sais pas si les jauges sont différentes d'un modèle à l'autre. J'ai l'impression que sur mes 2 500 et ma 650E la taille de la jauge était la même...
Des spécialistes vont te répondre...
Bonne journée !
Message non lude papicx » 04 mai 2022, 12:41
La jauge est la même sur toutes les CX Honda.
Je ne sais pas s'il existe d'autres jauges avec une autre longueur sur les autres modèles de moto Honda.
Message non lude CX Cadaujac » 04 mai 2022, 13:34
Merci pour l'information Papi, je me coucherai moins bête ce soir !
Je regarderai la longueur de la jauge du Hornet de mon fils !
Message non lude segret jacques » 04 mai 2022, 22:15
Sur toutes les cx la jauge est la même. Pour vérifier le niveau la machine doit être sur la centrale et il ne faut pas visser la jauge pour regarder le niveau d'huile.
Message non lude CxRoRo » 06 mai 2022, 10:47
Merci pour vos retours.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la mesure en cm de sa jauge sur son CX400 s'il vous plait ? Que je puisse m'assurer que c'est bien la bonne.
Bien cordialement
CxRoRo
Message non lude papicx » 09 mai 2022, 18:47
Voici une jauge à huile de CX Honda.
Elle est commune à toutes les CX Honda, sans exception. Image
Message non lude CxRoRo » 10 mai 2022, 06:45
Bonjour Patrice,
Merci pour ta réponse.
Ça répond à ma question et ça enlève clairement le doute que j'avais que ce ne soit pas la bonne jauge.
Belle journée à tous
CxRoRo
