HELP - Court-circuit quand je tourne à gauche
Message non lude Benjamin » 20 avr. 2022, 10:32
Je ne participe pas activement au forum mais j'en suis un lecteur régulier.
Comme déjà évoqué ici, je restaure la CX 500 c de mon père.
Il s’avère que dernièrement lors d'une ballade (à la fin de cette balade même). Je coupe le contact, enlève la clé et la moto tourne encore. Je cale le moteur pour l’arrêter, et plus paf ça ne démarre plus.
Le fusible 30A a lâché. Je fais une modif avec un clip adaptatif pour enficher des fusible plat de voiture. La moto redémarre, sauf que plus de clignotant et plus de plein phare, le reste ok.
A la suite de mes recherches, j'ai peut-être trouvé un endroit suspect (voir photo).
Lorsque je tourne le guidon à gauche le faisceau de câble vient buter sur le bout d'acier avec une serrure dedans. Donc, celui-ci retiens le câble pendant que le guidon et le contacteur au-dessus tourne encore et ça m'arrache tout.
Il faudrait remplacer le contacteur gris ou trouvé un autre passage de câble ?
Merci d'avance pour votre aide,
Benjamin
CX actuelle(s): CX 500 Custom
Autre(s) moto(s) actuelle(s): XJ6
Re: HELP - Court-circuit quand je tourne à gauche
Message non lude Dominique Héron » 20 avr. 2022, 14:59
Bonjour Benjamin
Le câblage n'est pas à sa place , il faut que tu le remettes en suivant la revue technique
Message non lude papicx » 20 avr. 2022, 17:50
Bon, mon gars tu as du démontage en vue.
Pas de panique, on va te guider.
Tout d'abord, sur la photo on voit bien que le faisceau qui sort du contacteur à clef n'est pas correctement orienté.
Normalement il sort à l'horizontale pour justement contourner le Neiman (bloque direction, si tu préfères).
Le câble d'embrayage n'est pas à sa place non plus. Il oblige le faisceau du contacteur à s'écraser sur la colonne du Neiman.
Ta mission, si l'acceptes, sera de reconditionner ton faisceau et, bien sûr au préalable, de trouver l'origine du disfonctionnement que tu as constaté.
Pour ton bonheur, cest plus facile à faire sur un custom que sur une routière. :!: :)
Pour cela, tu auras besoin
  1. de scotch d'électricien, du vrai, pas du ruban chinois raide et brillant la plupart du temps.
  2. D'une chambre à air de VTT, car très large, qui va te servir de gaine pour protéger ton faisceau. On s'en fou du diamètre de la roue.
  3. un peu d'essence F (en droguerie ou grandes surfaces),
  4. un peu de ficelle de boucher. (solide, blanche, pas cher).
Il faudra déposer ton contacteur à clef et toutes les connexions qui sont dans le phare.
Dépouiller les réparations de fortune du faisceau déjà faites au niveau du contacteur à clef.
Tu verras ainsi les fils abîmés, s'il y en a.
Chercher les fils cassés, coupés.
Bien les nettoyer à l'essence F et les sécher.
Ça permet de bien voir les couleurs et ainsi ne pas confondre le vert clair et le vert foncé ainsi que le vert foncé à filet bleu, par exemple.
Il faudra les reconnecter, mais pas en faisant n'importent comment. Un fer à souder, un fil d'étain avec du décapant (idem, pas du chinois qui en sont depourvus) seront nécessaires.
Message non lude papicx » 20 avr. 2022, 18:50
Pour comprendre un peu ce qu'il t'est arrivé, il faut que tu saches que c'est le fil noir à filet blanc qui est mis à la masse quand on coupe le contact ou bascule le court-circuit du guidon sur OFF.
Si ce fil n'est pas mis à la masse, le moteur continue de tourner.
Concernant le claquage du fusible, là c'est un court-circuit qui en est la cause.
Tu as des fusibles dans le cache guidon.
L'un deux est très certainement grillé, en plus du principal de 30 ampères.
