fuite petit trou pompe a eau  Sujet résolu
Message non lude lapinos52 » 18 mars 2022, 20:12
Bonjour. Je fais suite à mon souci d’alternateur qui lui est résolu. Merci pour vos bons conseils.
J’ai remonté le tout mais à présent j’ai une fuite au petit trou de la pompe à eau. Je suis donc allé lire les conseils que vous avez donné. J’ai changé la rondelle de 10, la rondelle en cuivre, la rondelle en céramique et son joint. J’ai bien nettoyer la turbine avant de remonter le tout. Et la, toujours la fuite. J’ai donc recommandé le tout avec en plus le joint mécanique qui ne ressemble pas exactement à celui qui était avec. Je remonte le tout et la, encore cette fameuse fuite. J’essaye de vous mettre en photo les joints mécaniques. Si quelqu’un a une solution. Je suis preneur. Merci.
lapinos52
CX actuelle(s): cx 500 a
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 1100 gsxr 1990 et 1000 f4 mv agusta
Re: fuite petit trou pompe a eau
Message non lude lapinos52 » 18 mars 2022, 20:19
voici les photo de l'ancien joint et le nouveau.
lapinos52
Message non lude CX Cadaujac » 18 mars 2022, 20:29
As tu bien fait tremper la rondelle blanche dans du liquide de refroidissement avant de tout assembler ?
Message non lude lapinos52 » 18 mars 2022, 20:55
J’en ai mis dessus mais pas fait tremper. Il faut la laisser combien de temps ?
lapinos52
Message non lude CX Cadaujac » 18 mars 2022, 20:57
Pour ma part je laisse au moins 5 minutes. Je n'ai jamais eu de fuite. As tu bien nettoyé l'arrière de la turbine. Ce doit être parfaitement propre.
Re: fuite petit trou pompe a eau  Sujet résolu
Message non lude lapinos52 » 18 mars 2022, 21:57
Oui. Bien nettoyer. Merci.
lapinos52
Message non lude papicx » 18 mars 2022, 23:26
Bonsoir Lapinos.
Ton vieux joint s'est décollé, c'est la cause de la première fuite que tu as constaté.
Pour l'arrière de la turbine, on parle du logement du joint noir en cuvette et la rondelle blanche. Qu'on soit bien d'accord de parler de la même chose.
Il faut faire sauter la corrosion, brosser énergiquement à la brosse métallique.
Puis tremper la turbine, le joint noir (vérifier qu'il n'y a pas de résidu de corrosion derrière) et la rondelle blanche.
Quelques secondes suffisent, c'est pour que le gras du liquide de refroidissement aide à engager les 2 pièces dans la turbine.
Remontage avec une rondelle de cuivre neuve.
Tu peux m'expliquer comment tu t'y est pris pour mettre le joint mécanique ?
Tu es bien le premier à ne pas te plaindre que c'est difficile... ça m'intrigue.
Message non lude lapinos52 » 19 mars 2022, 17:28
Bonjour Papi. Je te rassure, pas facile à mettre le joint mécanique. J’ai inséré le joint sur les ergots et pour le mettre au fond, j’ai pris une douille et tapoté dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière. Si tu en a une meilleure je suis preneur.
lapinos52
Message non lude papicx » 20 mars 2022, 19:48
Hummm...
J'espère que tu n'as pas tapé sur la bague noire. Elle est TRÈS fragile.
il faut prendre un tuyau pvc ou une douille de 26 MEULÉE bien à plat côté entrée d'écrou.
Ceci pour éviter que la tôle du joint ne se plie dans la douille... et reste coincé dedans. :tefou:
Prendre 2 rondelles épaisses et larges, une tige filetée, 2 écrous.
Tu mets une rondelle côté intérieur du moteur, une autre côté joint mécanique surmonté du bout de tuyau/douille de 26, et tu visses...
Le joint mécanique va s'emmancher doucement, sans effort ou presque. :danse:
Message non lude lapinos52 » 20 mars 2022, 20:47
Merci pour l’astuce. Je vais faire comme ça. Pas la semaine qui vient car pas le temps mais je vous tiens au jus.
lapinos52
Message non lude lapinos52 » 21 avr. 2022, 16:20
bonjour. je craque... :evil: après je ne sais combien de tentative, j'arrive a ça (voir photo 1) et quand je veux mettre l'hélice de la pompe à eau, je n'ai plus la place pour la rondelle en cuivre et l'écrou borgne (voir photo 2). Avez-vous une idée de ce que je fais mal? Je ne le monterai pas a l'envers des fois? merci.
lapinos52
Message non lude orangemecanic » 21 avr. 2022, 16:37
Euuuhhh... Il ne serait pas monté à l'envers ? :?
A+, Gilles, qui l'a fait, mais il y a une trentaine d'années ! :oops:
Message non lude segret jacques » 21 avr. 2022, 17:32
Pour mettre le joint mécanique de pompe il faut ouvrir le moteur. Sur la photo le joint est à l'envers
Message non lude lapinos52 » 21 avr. 2022, 18:19
C’est bien ce qu’il me semblait. Merci.
lapinos52
Message non lude CX Cadaujac » 21 avr. 2022, 18:26
Il est bon de consulter la RMT !!
