Problème de sélecteur de vitesse CX  Sujet résolu
Message non lude sinain » 14 oct. 2021, 17:04
Je viens de remonter pour la deuxième fois mon moteur de CX 500 et après avoir tout remis en place, j'ai voulu testé le capteur de point mort. Je mets direct la deuxième en embrayant et là le bruit me parait suspect et impossible de revenir au point mort ni de me remettre en première...
J'ai essayé de tourner la roue à la main en bougeant le sélecteur, de tourner le moteur avec une clef de 17 par le regard avant mais, impossible... ça ne veut pas.
Le sélecteur bouge un peu vers le haut, comme si la vitesse d'au-dessus n'était pas en face, par contre impossible de descendre !
Je suppose que ce sont les crans du sélecteur qui ont sauté, mais j'aimerais bien l'avis des experts si des fois je me trompe, et j'espère parce que je n'ai pas envie de tout re-démonté une fois de plus :sawachier:
sinain
CX actuelle(s): cx500c
Autre(s) moto(s) actuelle(s): yzf-r125, 600 bandit
Re: Problème de sélecteur de vitesse CX
Message non lude papicx » 14 oct. 2021, 21:08
Bonsoir.
C'est un problème bien connu. Pour que tu comprennes bien ce que je vais tenter de t'expliquer, il faut que tu fasses un effort de mémoire critique.
Lorsque tu as remis ton sélecteur de vitesse. Était il bien engrenné comme sur la vue de la page 139 dans la RMT N°39 ?
Trop haut ou trop bas, ce n'est pas bon.
Si oui, tant mieux.
Il y a 3 rondelles de 12 mm, très fines dans ce moteur.
Deux vont d'un côté et de l'autre de la petite roue libre.
La troisième SOUS le sélecteur. cf la photo de droite sur la RMT.
Enfin, lorsque tu le regardes quoi. Aucune ne doit être mise par dessus.
Regarde le schéma de la page 140.
Enfin, et c'est là que c'est important. Souviens toi.
Lorsque tu as remis le grand carter AR. Est-ce qu'il s'y est mis du premier coup ? (C'est rare).
Si non, il s'est arrêté à qq millimètres.
Est-ce qu'à un moment tu as soulevé le carter, même de qq millimètres, et que tu as entendu un petit "clac" ?
Si oui, c'est le sélecteur qui s'est décranté sous l'effort du ressort de rappel, et s'est "posé ' sur le mécanisme qui fait tourner le tambour de sélection.
Ça n'empêche pas de refermer le carter, hélas je dirais...
C'est fréquent. Ce n'est pas bien grave.
Voici ce qu'il faut faire :
Si tu as rempli ton moteur d'huile, il faut le vidanger.
Il faut desserrer les 4 vis du bas et les 2 grandes vis de gauche et celle à côté du démarreur. Il faut déposer le démarreur pour cela.
Desserre aussi les 3 grosses vis qui tiennent le moteur à l'arrière. Les 2 vis de 10 x 70/75mm et la très longue en bas.
Tu appuies sur le sélecteur et tu vas sentir le cran se remettre en place.
Tu resserres les vis, c'est réparé. :danse:
Teste le fonctionnement de sélection des vitesses en faisant un peu tourner la roue à la main pour contrôler. + ton témoin de point mort du coup aussi. ;-)
Bon courage.
Message non lude papicx » 14 oct. 2021, 21:18
Voici mes 2 vues de la RMT dont je te parles.ImageImage
Message non lude sinain » 14 oct. 2021, 21:33
Bonsoir Papi
Merci pour ces explications très claires !
Lors du remontage j'ai bien remis les crans en face. Par doute j'ai même retiré le carter dans le doute avant de le visser. Par contre je vois très bien les rondelles et ce coup ci j'ai pas fait attention ... Mais je ne les ai pas retiré.
Quand j'ai remis le carter il s'est effectivement bien arrêté à quelques millimètres et je l'ai poussé doucement en le vissant. Aucun clac ...
Ce que je trouve bizarre c'est le comportement du sélecteur ... Il y a bien un petit rappel en position quand j'essaie d'aller en 1er mais ça bloque quand je cherche à monter ...
Une petite vidéo pour te montrer ce comportement : https://streamable.com/aqh9i3
Je précise que le carter ne touche pas le sélecteur
sinain
Message non lude papicx » 14 oct. 2021, 21:46
Pour que les vitesses passent, il faut faire tourner constamment la roue AR.
Message non lude sinain » 14 oct. 2021, 22:20
J'ai aussi essayé en poussant la moto et en changeant de vitesse en même temps. Toujours le même comportement.
J'hésite à tout re-démonté pour vérifier les crans.
sinain
Message non lude papicx » 15 oct. 2021, 10:08
Tu n'as hélas pas le choix.
Commence par faire la réparation suggérée, fruit d'une longue expérience. Elle évitera une dépose moteur complète.
J'ai ajouté dans le processus le desserrage des 3 grosses vis qui tiennent le moteur à l'arrière. Ça permet au carter AR de bouger de qq dixièmes de mm, ce qui est nécessaire et suffisant.
Message non lude papicx » 15 oct. 2021, 10:30
Dis moi. Pourquoi as tu déposé le carter AR ?
En relisant tes messages, il apparaît que le vilebrequin a du mal à tourner, ce qui est anormal.
Si c'est le cas, il se peut qu'une pièce métallique, telle qu'une vis, une rondelle ou un ressort, se soit "collé " dans le rotor d'alternateur. Dans ce cas il faut impérativement ouvrir car la pièce va détruire le bobinage de l'alternateur.
J'attends la réponse.
Message non lude sinain » 15 oct. 2021, 16:04
Du coup c'est tout bon. Je n'ai pas cherché j'ai tout retiré ^^
Bien évidemment j'ai trouvé les crans sortis
Qu'est ce qui te fait dire ça ? Je n'ai aucun souci à faire tourner le vilebrequin. En fait j'ai tout démonté pour repeindre le moteur et changer tout ce qui était dégradé (chaîne de distrib. avec guide compris).
Par contre, je viens de découvrir une fuite d'essence à la cuve gauche de mes carbu :cry:
Merci pour tes conseils :respect:
sinain
Message non lude papicx » 15 oct. 2021, 17:57
Relis bien le deuxième paragraphe de ton premier message...
Message non lude sinain » 16 oct. 2021, 12:59
Désolé je me suis mal exprimé, en fait je voulais dire que ça ne veut pas changer de vitesse. Mais le moteur tourne très bien
sinain
Message non lude papicx » 17 oct. 2021, 20:25
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 37 invités
