Elle ne démarre plus. Help !!!
Message non lude houston79 » 05 oct. 2021, 14:59
Petite mésaventure sur ma Honda CX 400 E.
J'ai démarré ma moto dimanche et tout s'est bien passé. 30min plus tard, j'ai voulu redémarrer et rien n'y a fait.
J'ai regardé les bougies, elles sont très noires. Je les ai brossés et remise en place : pareil.
J'ai fait le test de l'étincelle sur la culasse et aucunes étincelles sur aucunes des deux bougies.
Le démarreur se lance mais le moteur ne part pas.
Des idées ?
houston79
CX actuelle(s): CX 400 Eurosport
Re: Elle ne démarre plus. Help !!!
Message non lude Gérard » 05 oct. 2021, 15:35
Vérifie le bouton d'arrêt d'urgence au guidon.
A+++ Gérard
Message non lude papicx » 05 oct. 2021, 18:25
Pas d'allumage sur une E, => vérification à faire :
Prendre la tension sur le fil noir à filet blanc qui arrive sur les transistors à côté de la batterie. Peu importe lequel. Ou bien soit au niveau du connecteur à 9 broches dans le phare, ou bien encore sur l'un des connecteurs des bobines haute tension.
Il doit y avoir du 12 volts quand on met le contacteur à clef ET le coupe-circuit sur ON.
S'il n'y a pas de tension, vérifier si le coupe-circuit est OK.
Il est souvent en cause.
Attention si tu le démontes. Il y a un petit ressort et une toute petite bille (2 mm, je crois). Il ne faut pas les perdre, ce n'est pas vendu au détail...
Ne pas faire ça sur un sol qui n'est pas IMPECCABLE.
Message non lude Dominique Héron » 05 oct. 2021, 18:43
Incroyable de vouloir toujours touts démonter avant de faire une recherche plus simple.
Il suffit de déposer la casquette 2 vis crusiformes et ensuite de débrancher le fils noir et blanc du coupe circuit avant de démonter la cocotte et de perdre les éléments.
Ensuite tu nous dis que les bougies sont noires, regarde l'état de ton filtre à air.
Message non lude houston79 » 05 oct. 2021, 20:35
Alors aujourd'hui, j'ai branché mon ultimate 2hrs environ.
Lumière orange donc batterie pas opérationnelle à 100%.
Ce soir, j'ai remplacé les bougies.
Contact, elle démarre mais j'ai oublié le starter donc elle cale direct et ne redémarre pas.
Pour moi, c'est la batterie.
En tout cas, elle démarre à la poussette, c'est rassurant.
Comment être sûr que c'est la batterie et pas autre chose ?
houston79
Message non lude papicx » 05 oct. 2021, 20:50
Tu peux essayer avec des câbles de démarrage branchés sur une autre moto ou une voiture. Visiblement ta batterie n'était pas capable d'assurer 2 démarrages consécutifs.
Tu prendras la tension de la batterie de la moto avant de la mettre en route, tu devrais avoir 11 volts c'est vraiment le minimum du minimum.
Puis, une fois démarrée, moteur à 2 500 tr/min, batterie de la voiture débranchée, la tension doit être de 14 volts environ.
Ce sera la preuve que ton alternateur est opérationnel.
Dis nous ce qu'il en est.
Message non lude segret jacques » 06 oct. 2021, 19:06
Je n'ai jamais pu démarrer avec une batterie qui n'a que 11v, c'est possible avec un moteur qui est très fatigué.
