Problème tendeur de chaîne de distribution
Message non lude guigui6701 » 24 avr. 2021, 23:44
Bonjour à tous!
Je vous écris aujourd’hui car je suis entrain de retaper un moteur de CX.
Je le retape car j’ai un bruit lors du ralenti mais qui disparaît une fois le moteur sous tension.
Je pense clairement qu’il s’agit d’une distribution mal tendue.
J’ai démonté les différents carters moteurs et je constate que je me retrouve avec un tendeur de chaîne automatique (le tendeur avec un piston type CX500E alors que la carte grise indique CX500, je pense que le moteur a été changé).
J’ai donc plusieurs questions:
- Le piston a clairement l’air grippé, j’ai 2-3mm de course seulement, est-ce normal?
- Est-il possible de le dégripper? Si oui quelle serait la méthode?
- Est-ce quelqu’un à un plan pour avoir ce tendeur de chaîne en pièce de rechange? Impossible à trouver sur internet en revente. La référence de la pièce sur le site CMSNL est 14500MC7000.
- si impossible à trouver, est-il possible de revenir sur une ancienne version de tendeur? Type tendeur avec réglage manuel tous les 5000km.
Merci pour votre aide!
Cordialement, Guillaume
guigui6701
CX actuelle(s): CX500-1981
Re: Problème tendeur de chaîne de distribution
Message non lude segret jacques » 25 avr. 2021, 10:22
C'est un moteur de 500 : routière, GL ,sport. Pour installer un tendeur de chaîne manuelle il faut qu'il y ait un passage pour le système pour tendre la chaîne.
Message non lude guigui6701 » 25 avr. 2021, 10:31
Merci pour ce retour.
Lors du démontage, j’ai effectivement un passage dans le carter. La vis (avec joint) tenant le tendeur est sortante.
Du coup, une conversion vers un tendeur manuelle est donc possible?
Je suppose qu’il faudrait également changer les patins guides?
Merci et bon dimanche!
Guillaume
guigui6701
