achat pièces détachées
Message non lude calimero » 13 mars 2021, 19:04
Bonjour à tous
Je voudrais remettre en état ma CX 500, elle fuit au niveau pompe à eau, c'est à dire que je suis bon pour un joint mécanique de pompe à eau.
Donc quand je vois les écarts de prix des pièces entre Honda et d'autres fournisseurs (SMP, Bikeparts, Wemoto, etc.), je me pose la question de la qualité de ces pièces, je n'ai pas envie de tout redémonter, vu le boulot que c'est pour changer ce fameux joint.
J'ai aussi les étriers de frein avant bloqués, donc je compte prendre kit maitre cylindre et kit étriers, c'est mieux de pouvoir compter sur un bon freinage...
La bécane est de 1980, 18000 km, ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, ça doit être pour ça les étriers bloqués, la fuite...
Alors je cherche un site pour acheter les pièces à un prix correct.
Tant que j'y suis,une autre petite question, j'ai trouvé des pare-cylindres d'occase (des R.D. Jouvin) et je voudrais savoir s'il faut mettre des vis de fixation plus longues, vu que les pattes de fixation font 5 mm d'épaisseur.
Merci d'avance
calimero
Re: achat pièces détachées
Message non lude Dominique Héron » 13 mars 2021, 20:23
Le joint de pompe et disponible à la boutique du Club, sauf qu'il faut être adhérent.
Pour les pièces, il y également des fournisseurs qui sont partenaires avec nous (Club ) avec des avantages.
Ensuite le président et pas loin de chez toi
Regarde l'adresse du Club (siège).
Dominique
Message non lude Baltic » 13 mars 2021, 21:24
calimero a écrit:......,j'ai trouvé des pare-cylindres d'occase(des R.D. Jouvin) et je voudrais savoir s'il faut mettre des vis de fixation plus longues,vu que les pattes de fixation font 5 mm d'épaisseur......
Hello,
La réponse à cette question est "oui"
Le sujet a déjà été abordé sur notre forum.
Utilise la fonction "recherche" en haut à droite de l'écran d'accueil.
Tape par exemple :
pare-cylindre
dans la case blanche et clique sur le bouton "rechercher".
Ce moteur de recherche est assez puissant et avec un peu de chance tu tomberas sur le post où PapiCX indique même la dimension des nouvelles vis qu'il faut employer.
Bonne recherche
Message non lude calimero » 14 mars 2021, 10:36
Merci pour les réponses, je vais voir tout ça.
Je vous tiendrais au courant quand ce sera fait, pas demain,comme tout bon retraité, je n'ai pas beaucoup de temps libre mais ça va se faire...
On verra si j'aurais bien bossé ou s'il y aura une épave à vendre !
bonne journée à tous.
:merci2:
calimero
Message non lude papicx » 14 mars 2021, 16:46
Bonjour Caliméro,
Tiens :!: Voici le sujet dont parle Baltic : Montage des pare-cylindres sur une E ou GL
Message non lude papicx » 15 mars 2021, 12:28
Pour le montage du joint mécanique, il te faudra un outil pour l'emmancher à force...
Il y a un tuto à ce sujet.
Message non lude calimero » 17 mars 2021, 11:48
Pour le joint mécanique, avec la revue technique et les tutos, ça devrait aller, la douille pour le montage avec un petit coup de tour et hop, ça va le faire.
Je n'ai plus qu'à commander toutes les pièces.
calimero
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 39 invités
