Démarrage
Démarrage
Message non lude Tom » 20 fév. 2021, 21:12
Bonjour bonjour,
Je viens tout juste d’acheter un 500 cx de 1980. Une vraie horloge, la moto démarre au quart de tour.
A peine reçu, je commence le démontage des feux arrières, clignotants arrière et avant, feu avant et compteur. Je rebranche la batterie afin de tester à nouveau de le démarrage afin de tester mon nouveau feu avant, la moto démarre parfaitement. Je décide donc de débrancher la batterie afin de démonter la boîte à air.
Démontage de la boîte à air terminé et nouvel échappement installé, je décide donc de tester le démarrage, et la, plus rien, quand je met le contact, le feu avant s’allume correctement, le klaxon fonctionne, donc la batterie est bonne ( elle est neuve ) mais quand j’appuie sur le contacteur pour la démarrer rien ne se passe, le démarreur ne tourne même pas.
Sauriez d’où pourrait venir le problème ? Car à partir débrancher et rebrancher la batterie, je n’ai toucher à aucun branchement électrique depuis le dernier démarrage.
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonne soirée à vous
Tom
Re: Démarrage
Message non lude segret jacques » 20 fév. 2021, 22:47
Coupe ton message car la présentation et la panne suite aux démontage. Merci
Re: Démarrage
Message non lude papicx » 22 fév. 2021, 07:07
Bjr.
Peut-être que ta boite de vitesse n'est pas au point mort.
Si c'est le cas, débrayes et réessayes.
Si ça marche, tu auras du coup vérifié que le contacteur dans la poignée d'embrayage fonctionne. :)
Ou bien, tu as du débranché le relais de démarreur.
Selon le modèle (année) de CX, les connexions sont différentes.
Soit tu as 2 cosses bananes, soit c'est un connecteur noir à 2 fils. Un jaune à filet rouge et l'autre je ne sais plus.
Re: Démarrage
Message non lude Dominique Héron » 22 fév. 2021, 11:33
Bonjour Tom,
Il faudrait passer par la case présentation avant comme le remarque Jacques, cela serait sympas de te connaitre ainsi que ta machine.
Dominique
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 30 invités
