remontage carburateur cx 500
Message non lude copacabana » 08 déc. 2020, 19:32
Avant la repose de mes carburateurs je voudrais m'assurer que tout soit correct.
J'ai lu sur le forum qu'il fallait que les papillons des gaz soit réglés (via la vis de ralenti ) jusqu’à partiellement obstruer le 2ème trou de progression.
Si je règle mes volets de cette manière, la petite patte du starter en fin de course est un peu courte pour ouvrir de quelques millimètres les papillons des gaz.
Donc, dois-je mettre les papillons des gaz au bon endroit et faire fi de la course finale du starter ?
Dois-je faire en sorte d'obtenir l'ouverture des papillons par ce starter au détriment du positionnement initial des papillons de gaz ?Mes carburateurs sont-ils mal montés ?
Merci de vos éclairages.
copacabana
Numéro de membre: 0864
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Kawasaki Zephyr ; Triumph T-bird
Re: remontage carburateur cx 500
Message non lude papicx » 09 déc. 2020, 09:39
Vu ce que tu écris, tout semble correct.
Je reprends l'ordre dans lequel tu dois faire ton contrôle avant repose.
Tu dévisses la vis de ralenti pour contrôler que les papillons se ferment complètement EN MÊME TEMPS. Agir sur la vis de synchro entre les carbus si besoin.
Tu contrôles suivant la procédure indiquée dans la RMT que le starter ouvre bien les volets des gaz à la cote indiquées (je ne souviens plus de combien), ET ferme les volets d'air.
Il faut aussi vérifier que le volet d'air de droite puisse s'ouvrir en poussant avec un doigt et reviens bien à sa place. L'effort est très faible.
Ensuite, tu visses la vis de ralenti afin d'ouvrir jusqu'au milieu du 2ème trou, voire un peu moins.
L'ouverture des papillons faite par la petite patte de starter est très faible une fois la vis de ralenti réglée. Ce n'est pas qq millimètres mais à peu près la moitié d'1 millimètre.
Replonge toi dans tes calculs de surface en essayant d'évaluer la différence entre l'ouverture faite en position de ralenti et en position de starter, tu verras que c'est à peu près le double du passage qui est ouvert. ;-)
J'espère avoir éclairci ton esprit critique (à juste titre) et prudent.
Bon courage.
Message non lude copacabana » 09 déc. 2020, 12:29
Merci pour cette explication des plus limpide.Je regarde donc cela dès ce soir et vous tiens au courant.Je pense que je vais m’épargner les calculs de surface et vous faire une confiance aveugle pour le coup ... :tourne:
copacabana
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 24 invités
