Axe de pompe à EAU usé : À L’AIDE !
Message non lude ZIGZAG » 30 nov. 2020, 14:08
SOS
[edit Baltic : le début de ce post était la présentation de Zigzag. Cette partie du texte a été reportée dans le chapitre "présentation" où vous pourrez souhaiter la bienvenue au nouveau ! Et maintenant, on embraye directement sur la mécanique]
Fin de confinement (le premier) j’achète une 650 CX en de 84. Je roule l'été avec, un régal mais je m’aperçois qu’il y a petite fuite d'eau, un tour sur le forum, bingo : joint pompe à eau (d’après les commentaires, un classique).
Je regarde les tutos, vos explications, qui sont au top, et je me lance, dépose moteur, etc. vous connaissez l'histoire.
Je remonte et je me découvre un talent de mécano youpi...... mais 200 km et ça pisse (les chutes du Niagara). Je me dis à chacun son métier. Je trouve un mécano qui veut bien le faire pour 300 €. Mais là, catastrophe il démonte m’appelle et me dit que le problème ne vient pas du montage mais du fait que l'axe sur lequel vient le joint est en trop mauvais état (cf photo) donc le joint, même bien monté, ne peut pas faire son travail.
Problème, l'axe est d'un seul bloc avec l'arbre à cames et celui ci ne se fabrique plus. Est il possible de faire qqch sur cet axe ??????
ZIGZAG
CX actuelle(s): CX 650
Moto(s) précédente(s): FZ6
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 125 CB TWIN
Re: Axe de pompe à EAU usé A L AIDE
Message non lude poumpoum81 » 30 nov. 2020, 19:29
Mets la photo, les spécialistes pourront te répondre...
poumpoum81
Message non lude Baltic » 30 nov. 2020, 20:17
Bonjour et bienvenue
En principe, c'est d'abord la présentation et ensuite les questions techniques, avec 2 sujets différents.
Une astuce sur ce forum, c'est que les nouveaux inscrits ne peuvent pas poster de photos tout de suite.
Ce n'est pas par méchanceté, c'est juste pour éviter les spams envoyés par les robots ou les malveillants (ou les 2).
Donc, pas sûr que tu puisses poster la photo de ton arbre à cames immédiatement.
On va reprendre les choses dans l'ordre : j'ai divisé ton post en 2, mis la 1ère partie dans le chapitre présentation et laissé le sujet sur l'arbre à cames suivre son cours.
A bientôt
Re: Axe de pompe à EAU usé : À L’AIDE !
Message non lude papicx » 30 nov. 2020, 22:37
Il est bien probable que ton mécano s’affole pour rien. En effet, il est courant que l’axe soit mangé par la rouille de façon impressionnante mais ce n’est pas là que le joint mécanique travaille.
Puisque tu dis que le joint est récent, ce qu’il faut regarder c’est si la rondelle noire n’est pas cassée. Elle est en graphite et ça casse comme du cristal.
Je t’invite à suivre le tuto pour faire un montage réussi.
Je vais voir si je remets la main sur une photo d’un axe bien dévoré par la rouille d’une moto qui roule encore puisque c’est la mienne.
Message non lude segret jacques » 01 déc. 2020, 20:39
Regarde si l'entretoise est bien à sa place. Souvent elle est oubliée. L'écrou borgne est-il le bon ?
