Joint et crépine d'huile pour CX 650 atmosphérique
Message non lude David87 » 21 nov. 2020, 15:24
Je viens de démonter mon carter inférieur d'huile pour nettoyer la crépine.
- Je ne trouve pas de référence ou de site pour le joint du carter et le joint torique de la crépine.
Est ce que quelqu'un a la référence ou un site à me conseiller ?
Je vois que le carter a des ergots pour la crépine, faut il d'abord mettre la crépine sur le moteur ou sur le carter car pas très bien expliqué sur la RMT.
Merci a vous.
David87
CX actuelle(s): CX 650 E 86
Autre(s) moto(s) actuelle(s): ZXR 750 J, 125 rdx
Re: JOINT ET CREPINE HUILE
Message non lude CX Cadaujac » 21 nov. 2020, 16:05
Je n'ai pas la référence avec moi, mais cmnsl a ce produit.
Lorsque je rentrerai je regarderai les côtes.
Pour le montage, c'est crépine seule en place, puis le carter.
Message non lude papicx » 21 nov. 2020, 16:54
Le joint d'origine est un poil trop gros.
J'en mets un autre plus petit pour que ça rentre.
Je ne me rappelle plus de la ref là tout de suite. Il faut que je regarde dans mes notes perso.
