Remplacement axe sélecteur vitesse
Message non lude Guymecanique » 19 avr. 2020, 13:39
Bonjour à tout le monde je suis nouveau sur le forum je viens d’acquérir une CX 500 Custom
Mais elle a un petit problème l’axe sélecteur est rompu à rat du moteur ma question est : Faut il enlever le moteur du cadre, et l’ouvrir complètement pour changer l’axe ? merci pour les réponses
Guy
Guymecanique
Moto de vos rêves: Norton
Re: Remplacement axe sélecteur vitesse
Message non lude CX Cadaujac » 19 avr. 2020, 14:38
Incident assez rare !
Désolé pour toi mais il faut extraire le moteur du cadre.
Il faut ensuite retirer le carter arrière du moteur. Selon le kilométrage du moteur, tu peux en même temps procéder à l'échange du joint mécanique de pompe à eau.
La distribution peut-être aussi rénovée.
Avant le démontage tu peux t'assurer de l'état de ton alternateur. Voir le tuto de Papicx sur le forum.
Je te conseille de consulter une revue technique pour te faire une idée de l'intervention.
Il faut aussi être rigoureux pour le remplacement du mécanisme de sélection.
Il peut s'agir d'une intervention importante.
Bon courage ! :-D
Message non lude Guymecanique » 19 avr. 2020, 14:41
Un grand merci pour ta réponse
Guymecanique
Message non lude CX Cadaujac » 19 avr. 2020, 14:45
De rien !
Le plus compliqué subsiste !!! :-D
Message non lude papicx » 19 avr. 2020, 17:02
Bjr.
Il y a un tuto pour changer son alternateur. Tu y trouveras plein d'infos pour ouvrir ton moteur.
Il y a des choses à faire et d'autres à NE PAS faire...
+ un tableau avec les références des pièces nécessaires.
Tu trouvera le tout depuis le sommaire des sujets résolus.
Bonne lecture et bon courage.
Message non lude Baltic » 19 avr. 2020, 19:55
Hello Guy
Comme tu le vois on répond volontiers à tes questions.
Mais pour que cela continue dans une ambiance amicale, ce serait sympa de de te présenter dans le chapitre adéquat.
Sauf erreur, on n'a rien vu de tel jusqu'à présent.
Les présentations, c'est par ici
A bientôt
