Branchement boitier transistorisé d'allumage
Message non lude Jeune cxtwin » 05 avr. 2020, 13:49
J'aimerais savoir la signification des deux petits anneaux blanc sur les fils du capteur d'allumage.
Par ailleurs, on peut voir sur le schéma électrique que les deux fils avec les anneaux blancs ne sont pas branché sur les même fils du boitier cdi.
Si quelqu'un connais la réponse, j'aimerais la connaitre. merci.
cordialement Jeune cxtwin
Jeune cxtwin
Re: Branchement boitier transistorisé d'allumage
Message non lude papicx » 13 avr. 2020, 10:56
D'abord, première chose, le schéma allemand dont tu te sers comporte une erreur.
Observe que le fil jaune qui sort du boitier et a une baguer blanche retrouve sa bague blanche sur le boitier transistorisé (et non un CDI).
Sur les fils bleus, la bague a changé de fil, c'est une erreur.
Pour répondre à ta question, le fil a bague blanche va sur le fil blanc du transistor.
Il y a un coté d'allumage qui est bleu, l'autre est jaune.
Note que, concernant le connecteur que tu as dans les mains, tu as les mêmes bagues sur le connecteur coté faisceau principal.
:attention: Surtout ne les enlève pas :!:
Sur le schéma, tu peux observer que, coté transistor à gauche, le fil bleu a une bague jaune qui va sur le fil jaune du transistor. C'est logique. :)
Message non lude Baltic » 14 avr. 2020, 16:36
Hello Jeune CXtwin,
Comme tu le vois on répond volontiers à tes questions.
Mais pour que cela continue dans une ambiance amicale, ce serait sympa de de te présenter dans le chapitre adéquat.
Sauf erreur, on n'a rien vu de tel jusqu'à présent.
Les présentations, c'est par ici
