Ma 500 GL tourne t elle que sur un cylindre
Message non lude baron33 » 12 déc. 2019, 17:21
Je suis en train de préparer ma machine pour la vente. :cry:
Depuis ce matin quelque chose me chagrine. une fois démarrée et chaude si je débranche la bougie droite rien se passe. Je la remets et si je débranche la bougie gauche plus rien. Donc a priori elle ne tourne que sur le cylindre gauche. Pourtant j'ai eu belle étincelle sur la bougie droite. Quand je monte dans les tours (à l'arrêt) elle monte sans pb mais pétarade enter 4000 et 5000 tours. Vu la météo je ne suis pas sorti avec mais jusqu'à maintenant elle a toujours bien roulé malgré la pétarade.
A votre avis quelles sont les premières choses à vérifier.
Merci d'avance
baron33
CX actuelle(s): CX 500 GL
Re: Ma 500 GL tourne t elle que sur un cylindre
Message non lude papicx » 12 déc. 2019, 18:07
Vu ce que tu racontes, le moteur ne monte pas BIEN dans les tours. Il monte, certes, mais pas bien.
Vu que tu as de une étincelle, tu as un problème de carburation à droite, au moins...
La pétarade entre 4000 et 5000 tr/min est assez caractéristique des membranes d' défectueuses.
Sur les 500 GL, le robinet d'essence est équipé d'une membrane à dépression.
Avant toute chose, il faut s'assurer qu'il est correctement raccordé, puis, après seulement, vérifier qu'il fonctionne bien.
Message non lude baron33 » 12 déc. 2019, 18:40
Bonsoir ,
Merci pour cet avis rapide
J'avais refait il y a 3 ans les membranes carbus et robinet.
Je devrais pouvoir regarder cela demain après-midi et et te tenir au courant.
Bonne soirée
PS t'es beau sur ta nouvelle photo!!!
baron33
Message non lude papicx » 13 déc. 2019, 19:13
Elle a surtout 15 ans de plus...lol
Message non lude papicx » 13 déc. 2019, 19:15
Ensuite, il faudra regarder si le gicleur de ralenti droit ne serait pas bouché... ou le pointeau qui déconne.
Message non lude baron33 » 14 déc. 2019, 15:47
Allez j'attaque
Etape 1 le robinet et déja une question
le tuyau de dépression est bien branché par contre rien n'est branché sur le deuxième téton (j'aime ce mot!!) cf photo Cela est-il normal je n'ais pas de tuyau qui se balade
baron33
Message non lude Dominique Héron » 14 déc. 2019, 18:20
Oui, le petit téton sert au cas où la membrane fuirait et un tuyau doit être branché dessus. Il descend pour rejoindre ses copains des trop plein de cuves des carburateurs.
Message non lude papicx » 14 déc. 2019, 22:05
Bonsoir
Comme l'indique Dominique, il est préférable que cette sortie soit reliée à un tuyau qui va aux côtés de ceux des vidanges de cuve des carburateurs.
Je note surtout que les 2 sorties ne sont pas bien orientées et je me demande bien pourquoi... :hummm:
Le bon montage est de la façon suivante :
Le robinet étant montés sur le réservoir, les 2 petites sorties sont normalement vers l'avant de la moto.
Détail du fonctionnement :
Sous l'effet de la dépression, la membrane s'ouvre pour ne se refermer qu'après un délai de 10 secondes environ. Avec le temps, ce délai descend à 4 ou 5 secondes. En dessous, il faut la changer et/ou corriger l'étanchéité du clapet contenu dans le "couvercle".
Test de fonctionnement :
Débrancher le gros tuyau d'alimentation du carburateur gauche et le diriger vers un récipient résistant à l'essence, d'un quart de litre minimum.
Actionner le démarreur deux secondes environ. L'essence doit couler franchement, sans à coup, pendant 5 à 10 secondes.
Mesurer ce temps.
Le tuyau que l'on aperçoit sur ta photo est le tube de réserve.
Le filtre est resté dans le réservoir.
Il faut observer que le tuyau vers le carburateur droit ne s'écrase pas sous l'effet de la dépression.
Un tuyau d'aquarium ne fait pas l'affaire... on m'a déjà fait le coup ! lol
