problème cx sous la pluie
Message non lude mabuse » 13 nov. 2019, 12:22
Chers amis CX-eux, bonjour!
Je précise avant tout que je n'y connais presque rien en mécanique et qu'à part changer mon câble d'embrayage ou l'ampoule de mon feu avant, je ne m'aventure pas beaucoup plus loin dans les méandres de ma bécane !
J'ai besoin de vos lumières car j'ai un problème récurrent depuis quelque temps...
Dès que le temps est humide ou qu'il pleut, ma CX se met à brouter, perdre toute pêche et à ne tourner que sur le cylindre de gauche. J'ai tenté de débrancher le câble noir et blanc du coupe circuit, mais le problème persiste.
Elle pétarade d'ailleurs de temps en temps lorsqu'il y a ce problème, mais jamais par temps clair.
J'ai aussi vérifié le filtre à air qui semble ok.
Il y a des étincelles aux 2 bougies mais elle ne cale que lorsque je débranche l'antiparasite gauche (même par beau temps): si je débranche le droit, elle continue à tourner normalement: donc je pense qu'il y a un truc qui cloche même quand elle fonctionne sans brouter, elle me semble d'ailleurs moins péchue que l'année dernière.
J'ai fait les mesures du test allumage de Papicx et en fait, je n'ai rien sur la mesure 8-9 : apparemment c'est donc un problème de capteur d'avance automatique droit :!:
Comment peut on remédier à cela? Changement de bobine? est ce qu'un boitier Ignitec résoudrait mes problème :?:
Merci infiniment pour vos réponses car je suis un peu désespéré et j'ai besoin de ma moto pour aller travailler...
Bonne journée (presque) ensoleillée :!:
mabuse
CX actuelle(s): CX 500 routière
Moto(s) précédente(s): 650 dominator, nsr125, 500 cbS, 350 CB K5
Moto de vos rêves: une cx 500 distribution refaite
Re: problème cx sous la pluie
Message non lude papicx » 14 nov. 2019, 15:43
Bonjour mabuse,
C'est normal, ce fil ne sert que pour arrêter le moteur. Quand le moteur tourne, il n'est relié à rien. On dit qu'il est "ne l'air".
Quand le moteur est à l'arrêt, ou bien pour l'arrêter si tu préfères, il est relié à la masse.
Lorsque tu débranches l'antiparasite gauche, elle cale : ça veut dire que c'est le seul cylindre qui fonctionne.
Lorsque tu débranches le droit, tu dis qu'elle fonctionne "normalement". Disons plutôt qu'elle continue de tourner seulement sur le coté gauche. Ce n'est pas tout à fait pareil.
Qu'elle soit moins péchue, c'est normal vu qu'elle ne fonctionne que sur 1 cylindre...
J'ai fait les mesures du test allumage de Papicx et en fait, je n'ai rien sur la mesure 8-9 : apparemment c'est donc un problème de capteur d'avance automatique droit !
Ton analyse est exacte. Cependant, l'avance automatique n'influe pas sur l'allumage au ralenti mais à partir de 5 000 tr/min environ.
Il y a donc un autre problème ailleurs. Cette mesure sera à refaire de toute façon, car si c'est le cas, c'est très rare.
Vu que tu as détecté qu'elle broute par temps de pluie, je pense au fil de bobine trop vieux, donc fendu, et l'eau s'infiltre dedans et provoque des court-circuits avec la masse ou bien ou un antiparasite défectueux. Ce n'est pas rare pour ce dernier.
Essaye de regarder ton fil d'allumage droit dans le noir quand elle déconne, tu vas peut-être trouver
Avant de changer quoique ce soit, il faut faire un meilleur diagnostic.
Je te propose de venir un jour qu'on regarde cela ensemble...
Message non lude mabuse » 14 nov. 2019, 16:13
Merci Papicx pour ta réponse !
Pour venir te voir et regarder tout ça ensemble ce sera avec plaisir un jour où il ne pleut pas bien sûr (!)
Il me semble avoir testé mes antiparasites il n’y a pas longtemps et qu’ils étaient ok mais je vais refaire un test.
Pour ce qui est du fil usé de la bobine droite, penses tu qu’un peu de Chatterton pour tester la résistance à l’eau puisse être un bon départ pour s’assurer que le problème vient bien de là ?
Tu me parles de la tester dans le noir : C’est pour voir si les étincelles sont bien présentes ?
J’étends bien les clics des étincelles lorsque je débranche doucement l’antiparasite droit...
Petite question de novice : Quand une moto bicylindre tourne sur un seul cylindre, est ce que les deux pots recrachent des gaz ou juste du côté du cylindre qui fonctionne ? Sur ma CX les 2 pots recrachent avec la même intensité...
J’attends tes réponses, j’agirai en conséquence et merci infiniment pour le temps que tu passes pour nous aider : je ne connais personne qui connaisse ce moteur aussi bien que toi !
mabuse
Message non lude papicx » 14 nov. 2019, 23:47
Tu peux toujours essayer, mais souviens toi que s'il y a une fuite de courant, c'est toi qui pourrait recevoir une décharge si le moteur est allumé. Mets des gants... biens secs :!:
Oui
Sur la CX, oui. le pot de détente central mélange les gaz des 2 coudes, il est donc normal que les 2 silencieux recrachent les gaz de façon équilibrés.
Message non lude mabuse » 16 nov. 2019, 22:43
Merci Patrice pour toutes tes remarques et tes réponses !
Je pense effectivement qu'elle tourne sur un seul cylindre depuis quelque temps.... je vais essayer de protéger le fil de la bobine droite, en espérant ne pas prendre de grosse chataigne.
Je cherche encore un peu et je tente de prendre RDV avec toi quand tu seras dispo
Bonne soirée.
mabuse
Re: problème CX sous la pluie
Message non lude Baltic » 18 nov. 2019, 11:45
Bonjour Mabuse,
J'avais constaté exactement les mêmes symptômes sur ma 500 CX routière modèle 78 que sur la tienne.
-> fonctionnement "aléatoire" sous la (grosse) pluie.
Je ne pensais pas que la pluie pouvait pénétrer jusqu'aux bobines sous le "tunnel" du réservoir.
Mais c'est bien le cas, du fait de la vitesse (mais oui !).
Après avoir déposé le réservoir, j'ai constaté que les capuchons caoutchouc qui protègent les départs des fils de bougie étaient en mauvais état.
Quand on enlève ce caoutchouc, voici ce qu'on découvre :
Le traitement est assez simple :
couper et enlever le capuchon caoutchouc, puis silicone + scotch électricien bien serré + colliers rilsan de chaque coté bien serrés aussi
NB : si tu n'as pas de colliers Rilsan de taille adaptée, un bout de fil de fer bien tortillé à la pince peut suffire dans un premier temps.
Bon courage !
Message non lude mabuse » 18 nov. 2019, 13:02
Bonjour Baltic et merci pour tous ces éclaircissements !
il se peut que le problème vienne bien de là... Je n'ai malheureusement pas d'atelier pour déposer mon réservoir, seulement une place dans un parking souterrain de résidence : sais tu si c'est compliqué d'atteindre les bobines, suffit il de déposer le réservoir ?
je suis très tenté d'effectuer les réparations que tu m'indiques, mais en suis-je capable ? c"est la question !
Puis-je enlever facilement le réservoir sans risquer d'en mettre partout dans mon parking ?
merci encore !!
mabuse
Message non lude mabuse » 18 nov. 2019, 13:26
Petite question subsidiaire : ma cx ne semble fonctionner que sur un seul cylindre puisque lorsque j'enlève l'antiparasite droit au ralenti, elle ne cale pas...
Est-ce que ma bobine droite serait morte ? Dans ce cas, peut il y avoir malgré tout un court circuit lorsqu'il pleut qui crée le problème de broutage et de patate à zéro ?
merci merci !
mabuse
Message non lude segret jacques » 18 nov. 2019, 15:53
Tu as deux problèmes.
Contrôle l'étanchéité de tes bobines. Après tu verras si il y a une différence.
Message non lude Baltic » 20 nov. 2019, 12:16
mabuse a écrit:...ma cx ne semble fonctionner que sur un seul cylindre puisque lorsque j'enlève l'antiparasite droit au ralenti, elle ne cale pas...
Est-ce que ma bobine droite serait morte ?.....
Bonjour Mabuse,
Effectivement, avant de s'attaquer à l'étanchéité des fils de bougies, il faut vérifier cette histoire de défaut d'allumage à droite.
Des bobines mortes ça existe, mais c'est rare.
Je soupçonnerais d'abord l'antiparasite.
Celui-ci doit avoir une certaine résistance que je ne connais pas par cœur.
Autres méthodes pour écarter (ou non) la responsabilité de l'antiparasite :
1) inverser l'antiparasite D et G et voir si le défaut se translate à G
2) faire tourner ta machine sans antiparasite à droite. A la place de l'antiparasite, tu dois pouvoir installer en provisoire un petit piton rond métallique vissé dans le câble. Il te permettra de brancher ta bougie. Attention, haute tension en direct sur le piton et sur la tête de bougie. Si les 2 cylindres fonctionnent avec ce dispositif, c'est l'antiparasite qui est en cause (et dans ce cas-là, tu serais bien avisé de remplacer les 2 antiparasites car l'autre ne tiendra peut-être pas longtemps)
Au fait, tes bougies, elles sont bonnes ? combien de km ? type NGK exact pour un modèle CX d'avant 80 = DR8ES-L
Message non lude NONO 49 » 20 nov. 2019, 12:52
Autre contrôle aussi , peut-être que les antiparasites se demontent ! Comme sur la 650, on peut devisser l'embout interne en laiton qui se connecte sur la bougie et on accède à la résistance et au ressort qui sont peut etre être oxydés !!
Bonne recherche !
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Message non lude papicx » 20 nov. 2019, 13:16
Oui, c'est vrai.
Nb : Les anti parasites sont "vissés" sur le câble haute tension.
Il ne faut pas tirer tout droit pour les sortir, surtout pas, mais les dévisser du câble.
La résistance interne est de 5 000 Ohms.
Une résistance infinie indique un antiparasite HS.
Une résistance nulle indique que vous avez un adaptable.
Je répète qu'il faut faire un test dans le noir, moteur en marche, pour voir s'ils ne sont pas fendus.
Certaines fissures ne sont pas visibles à l'œil nu mais elles provoque des ratés d'allumage.
Pour cela, il faut enlever les 2 caoutchoucs.
Bon courage
Message non lude NONO 49 » 20 nov. 2019, 13:30
Certes Papicx, les antiparasites se devissent du câble HT et aussi la partie interne se démonte en devissant l'embout laiton qui se connecte sur la bougie !
NONO 49
Message non lude papicx » 20 nov. 2019, 14:35
Je n'ai pas dis le contraire...
Message non lude mabuse » 20 nov. 2019, 19:12
bonjour à tous!
j'ai fait quelques petites réparations: après avoir déposé mon réservoir, le fil de la bobine droite semblait effectivement un peu fatigué... ce qui pourrait expliquer le court circuit sous la pluie.
j'ai donc réparé selon les indications de Baltic.
Pour ce qui est des bougies, elles sont neuves et j'utilise depuis 4 ans des NGK DR8ES sur ma cx de 1982: Baltic, les L conviennent elles mieux?
il me semble avoir déjà tenté d'inverser les antiparasites au commencement du problème de cylindre, sans résultat. Je vais retenter tout à l'heure et je vous dirai!
L fil de l'anti P gauche était un peu fatigué également et j'ai donc mis du chatterton dessus.
j'attends donc la prochaine pluie pour vérifier s'il y a toujours ce problème de court circuit et je vous raconterai
à plus tard et merci encore pour toutes vos infos
mabuse
