bruit de distrib.
bruit de distrib.
Message non lude sanpietro » 12 oct. 2019, 10:03
depuis quelque temps j’entends un vilain bruit de tendeur de chaine de distribution.
Je n'ose plus utiliser mon 500cxc de peur que ça casse complétement. Que faut il faire pour remédier à ça et s'il faut déposer le moteur, quelles sont les autres opérations à faire en même temps ?
Je suis preneur aussi de toutes les références des pièces à remplacer et d'un bon mécano en région Rhône Alpes.
Merci pour votre aide.
sanpietro
CX actuelle(s): CX 500 C 1984
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Harley road glide ultra
Re: bruit de distrib.
Message non lude Baltic » 12 oct. 2019, 21:51
Hou là, si tu confies ta machine à un mécano, tu vas dépenser beaucoup de sous, peut-être plus que la valeur de ta CX.
Dans ta présentation, tu indiques que ton 500 CX est de 1984.
Il a donc un tendeur automatique pour la chaîne de distribution.
Donc aucun espoir (même mince) de résoudre le bruit par un réglage du tendeur (sur les CX jusqu'en 1981 seulement).
En première étape, essaies de poster une petite vidéo du bruit que fait ton moteur.
Avec les smartphones, on arrive des fois à un résultat technique étonnant.
Peut-être que les experts pourront te dire si le bruit provient bien de la distribution.
Au fait, ta machine a combien de km ?
Message non lude papicx » 12 oct. 2019, 23:02
Bonjour vous deux.
Tu dis que ton cx est un custom. Donc un tendeur manuel, pas automatique.
Si ton cx a 2 amortisseurs à l'arrière, alors il a un tendeur manuel.
Les vendeurs automatiques sont sur les modèles Sport, E, GL et Turbo qui ont tous un Pro-Link pour la suspension arrière (mono-amortisseur).
@Baltic
L'année de mise en circulation n'est pas l'année "du modèle". :wink:
Certains CX ont traîné dans la concession avant de trouver preneur...
Essaie de le régler. Tu as tout à y gagner.
Ça prend 3 minutes.
Un réglage des culbuteurs aussi. Ça, c'est un peu plus long.
Je t'invite à consulter les pages dans les archives. Le lien est tout en haut à gauche...
Tu vas trouver des réponses à des questions que tu n'oses pas poser.
Message non lude papicx » 13 oct. 2019, 17:18
voir les pages techniques qui sont dans les archives
https://www.cxclub.org/Pages/Techn/
et tout particulièrement cette page : réglage des culbuteurs
Message non lude sanpietro » 14 oct. 2019, 20:27
Merci pour vos conseils.
J'ai fais une vidéo du bruit du moteur mais pour l'instant je n’arrive pas à l’insérer.
Je vais persévérer.
sanpietro
Message non lude papicx » 14 oct. 2019, 21:53
Regarde dans le forum "comment faire pour....? "
J'ai actualisé le tuto pour poster une vidéo. ;-)
Message non lude Baltic » 14 oct. 2019, 22:29
Mince, j'ai fait attention à l'année mais je n'avais pas vu que c'était un custom...
Autant pour moi !
Message non lude sanpietro » 15 oct. 2019, 06:04
Regarder sur youtube.com
La je pense que c'est bon. Ce n'est pas possible d’insérer une vidéo directement depuis la galerie de notre appareil ?
sanpietro
Message non lude Baltic » 15 oct. 2019, 19:26
Merci pour ce témoignage sonore !
Je n'avais jamais entendu une CX avec un bruit pareil.
Message non lude sanpietro » 15 oct. 2019, 21:50
Baltic a écrit:Merci pour ce témoignage sonore !
Et c'est grave docteur? C'est bien la distrib?
sanpietro
Message non lude CX Cadaujac » 15 oct. 2019, 23:05
Ce n'est pas un joli bruit ! La chaîne de distribution semble battre beaucoup ! Il faudrait essayer de la tendre une dernière fois avant de poser un diagnostic définitif.
Pour ma part, le tendeur est certainement cassé ! Dépose du moteur, ouverture du carter arrière et échange du tendeur, patin et certainement la chaîne...
À tout cela s'ajoutera les joints toriques et joints à lèvres situés au niveau du carter arrière. L'idéal sera de remplacer aussi le joint mécanique de pompe à eau.
Une intervention assez complète.
Dans le forum tu trouveras beaucoup de précisions pour cette intervention.
Cette réparation demande des connaissances en mécanique. Il faut envisager autrement une intervention par un professionnel.
Il faut un peu d'outillage, et, de bonne qualité !
Tu recevras d'autres avis pour te faire une idée !
Bon courage !!! :o
Message non lude sanpietro » 16 oct. 2019, 05:59
Merci je vais essayer de trouver un mécano qui saura me faire ça.
sanpietro
Message non lude papicx » 19 oct. 2019, 20:51
As tu un endroit où je pourrais faire la réparation ?
Message non lude sanpietro » 20 oct. 2019, 08:30
Bonjour Patrice ,quel est ton email pour un échange de numéro de tel?
Bonne journée Francesco
sanpietro
Message non lude CX Cadaujac » 20 oct. 2019, 10:17
Parfait, ta moto va renaître !
Tu as trouvé le bon mécanicien !!!
