650 turbo (?) la pièce mystère pour la fixation du carénage  Sujet résolu
Message non lude Baltic » 18 août 2019, 14:46
Après le remontage du carénage de ma 650 T, il est resté sur l'établi la pièce ci-dessous.
Cette petite pièce est-elle bien une pièce de CX turbo ????
(dimensions de l'embase = 25 x 20 mm, diamètre de l'axe = 7 mm, hauteur au dessus de l'embase = 17 mm)
Et si oui, où se place-t-elle ?
Je croyais que c'était la pièce qui tient accroché au cadre le flanc du carénage à gauche.
L'embase rectangulaire de la pièce se glisse dans l'emplacement coté carénage, mais la tige cylindrique est trop courte pour traverser l’œillet du cadre.
De toutes façons, la goupille béta n'est pas adaptée à cet œillet.
Il est en effet pourvu d'une bague en caoutchouc comme celles qui reçoivent les "picots" des caches latéraux.
Pour l'instant, le mystère reste entier.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Re: 650 turbo (?) la pièce mystère
Message non lude CX Cadaujac » 18 août 2019, 15:06
Bonjour Jean Louis,
Bravo ! Tu as réssucité le Schmilblik !
Je n'ai pas de connaissance particulière sur les CX Turbo. En revanche, chez Honda ce genre de crochet rapide est peu utilisé !
À voir avec des gens qui ont travaillé sur ce type de moto !
Bon courage ! À bientôt !!!
Message non lude papicx » 18 août 2019, 17:49
Pour moi ce n'est pas une pièce d'origine. Jamais vu ça. Ou alors je ne m'en rapelle plus.
Cependant, si tu nous disais un peu où tu sembles qu'elle s'enfile dans le carénage comme tu sembles l'indiquer et un peu vers où ?
Dessus ? Sur quel côté ? En dessous ? Devant ? Derrière ?
Tu nous parles d'un oeillet... :roll:
Mais où est cet oeillet ? Ca ne me parle pas du tout.
Qq photos nous aideraient bien... beaucoup même.
Et si tu peux y joindre une vue cmsnl en nous indiquant où est ton fameux oeillet...
Message non lude Baltic » 19 août 2019, 12:41
Et voici les photos :
P1060682 CX 650 T fixation carénage à gauche (carénage, équipé de la pièce mystère).JPG
Qui aura la solution ?
Message non lude Baltic » 19 août 2019, 12:53
...c'est moi qui ai gagné !
Il suffisait d'aller voir les micro-fiches.
Dans le chapitre F 36, micro-fiches K 2 et K 3, on arrive à distinguer la pièce mystère
Elle figure en repères 26 et 27 (une pièce D et une pièce G) sous le nom "circlip latéral de carénage"
Elle est accompagnée d'une rondelle plate de 8 mm (repère 32) de la "goupille de blocage" (béta) (repère 33)
reste à savoir où et comment ces 2 pièces (D et G) se montent car la micro-fiche n'est pas claire !
Et bien sur, je n'ai qu'une seule pièce, pas les 2.
Message non lude papicx » 19 août 2019, 15:41
Tu n'as pas le manuel d'atelier Honda ?
Message non lude Baltic » 19 août 2019, 16:02
Je n'ai que la version anglaise du manuel d'atelier sous la main.
Le démontage / remontage du carénage est traité au chapitre 14
Sur ce manuel, on voit assez nettement que les attaches latérales du carénage sont fixées avec des boulons (vis + écrou) puisqu'il y a le mot "bolt" et qu'on voit la tête de la vis sur la photo de la page 14-11.
Le manuel parle aussi de "grommet" à cet endroit = "œillet" ou "rondelle" !
Le mystère reste peut-être pas "entier" mais au moins "épais"
ça ne va pas m'empêcher de remonter le carénage.
Je vais conserver précieusement la pièce mystère jusqu'à avoir le fin mot de l'histoire.
Re: 650 turbo (?) la pièce mystère pour la fixation du carénage
Message non lude papicx » 19 août 2019, 17:19
Peut être que le caoutchouc que tu as n'est pas le bon et qu'un qui lui ressemble a été mis en remplacement.
S'il est un peu trop épais, et la rondelle aussi, c'est normal qui tu en ch... à mettre la goupille bêta.
Message non lude papicx » 19 août 2019, 17:21
Le boulon sur la photo du manuel (le mien est en français) n'est pas l'attache dont on parle.
Je vais tacher de voir comment c'est fait sur la mienne.
Message non lude Baltic » 19 août 2019, 23:57
Bonsoir Patrice,
Ce sera très sympa de ta part de m'aider en observant le montage sur ton modèle.
Mais j'ai déjà remonté mon carénage ce soir car j'ai un grand tour prévu ce WE (2 x 600 km)...
Bien sur, j'ouvrirai un sujet à mon retour car ça peut intéresser d'autres propriétaires de CX turbos.
Pour en revenir à la pièce inconnue, le mystère s'épaissit car la micro-fiche anglaise F 36 (que j'ai aussi en archive) n'est pas la même que la micro-fiche française ! !
Et sur cette micro-fiche, je ne vois nulle trace de la pièce mystère comme elle figure sur la micro-fiche en français.
Cette micro-fiche en anglais me parait d'ailleurs plus fidèle au modèle réel que la micro-fiche en français.
Par exemple, sur la MC en français, la pièce repère 14 est une espèce de doublage intérieur partiel du carénage qui n'existe pas sur le modèle réel (sauf laine de verre et papier alu collé par dessus). Sur la MC en anglais, cette pièce n'est pas dessinée. Je me demande si l'édition française n'est pas un simple décalque des MC pour les 500 turbo ???
Re: 650 turbo ; bricolage pour le maintien du carénage à gauche
Message non lude Baltic » 20 août 2019, 21:40
En définitive, le montage bricolé pour le maintien du carénage à gauche n'était pas satisfaisant
(une rondelle glissée dans le support coté carénage et attachée au cadre avec du fil de fer)
J'ai fait beaucoup mieux cet après-midi en remplaçant ce montage par un ancien support de lunette de WC ! !
Voici la photo :
Message non lude orangemecanic » 20 août 2019, 22:15
Elle roule ta "chiotte" ? :lol:
A+, Gilles, déjà loiiiinnn !!! :P
Message non lude Baltic » 21 août 2019, 08:29
:lol: Je vous en dirai plus lundi soir quand je serai rentré à la base après avoir parcouru 1 200 km ! :P
Indice supplémentaire : je vais aux Pays-Bas ...
Ce n'est pas la tenue du carénage qui m’inquiète, mais plutôt les overshoot (au moins un ou 2 par trajet, pas normal)
Message non lude CX Cadaujac » 21 août 2019, 08:51
Bonne route Jean Louis !
Message non lude papicx » 21 août 2019, 10:38
Je dois être stupide ou trop vieux piur comprendre.
Je vois bien ton astuce avec ta pièce de WC, mais je ne parviens pas à comprendre l'angle de prise de vue et ce qu'est la pièce blanche derrière.
Peux tu faire un plan plus en arrière stp ?
Une chose m'étonne : l'écart entre le carénage et le support, car il y a un espace entre les 2 sans pièce. Ça doit vibrer ça non ? De plus en plus curieux ton problème de montage...
L'araignée ne serait pas tordue par hasard ?
