Crouic Crouinch  Sujet résolu
Crouic Crouinch
Message non lude falkor207 » 30 juil. 2019, 17:57
Messieurs,
Je viens de découvrir un nouveau concept!!! La graisse en poudre...
Ci dessous quelques photos, vous allez comprendre.
Il s'agit de l'axe droit du bras oscillant de mon 650 E
La poudre de graisse est visiblement descendue sur le bas du roulement , ce qui fait qu'en appuyant sur la suspension, il y avait un Crouic, et en relâchant, un Crouinch... Suivant le rythme le son était strident ou pas...
Je pense que je vais changer quelques pièces et revenir au mode graissage de base...
Bertrand
falkor207
Numéro de membre: 0541
Autre(s) moto(s) actuelle(s): GL 1800, Guzzi Norge
Re: Crouic Crouinch
Message non lude papicx » 30 juil. 2019, 18:14
Bonjour Bertrand.
Tu t'es trouvé ou fabriqué une clé à ergots :?:
Je vois que pas grand chose ne te résiste :!:
Bon courage.
Re: Crouic Crouinch
Message non lude poumpoum81 » 30 juil. 2019, 20:44
On dirait que la moto est restée longtemps stockée sans bouger pour que la graisse se soit répartie comme ça, soit tombée en poudre et rouillée; en tout cas tu as trouvé la cause du crouinch, c'était pas les biellettes...
Elle va être toute neuve cette bécane!
Phil
poumpoum81
Re: Crouic Crouinch
Message non lude falkor207 » 30 juil. 2019, 21:01
Oui Phil, j'aurai tout refait sur la partie cycle...
Pour le moteur, je n'ai pas touché à l'embiellage, pistons, boite de vitesse... Ouf! c'est toujours ça...
Papicx, je me suis acheté la clé et pour sortir le roulement de sa cage, j'ai tapé sur le coin de l'établi avec la cage (à la main) et j'ai de la chance, c'est sorti... la fin de l'extraction s'est faite sur un tube du bon diamètre: ça n'a pas résisté...
A +
Bertrand
falkor207
Re: Crouic Crouinch
Message non lude papicx » 30 juil. 2019, 21:52
Tu peux faire une photo de l'outil stp ?
Pour l'histoire de la graisse en poudre, poumpoum me fait penser a une chose.
Si la moto a trempé dans un garage inondé, par exemple, il se pourrait que les roulements de roue soient aussi endommagés.
Tu devrais y regarder...
Idem ceux de la roue AR.
Re: Crouic Crouinch
Message non lude falkor207 » 31 juil. 2019, 17:22
Papicx
Et voici:
Pour le reste, tout à été refait... tous les roulements, toutes les pièces d'usure et tout ce qui est possible de changer (en standard...) ...
Elle va marcher super cette moto...
falkor207
Re: Crouic Crouinch
Message non lude falkor207 » 02 août 2019, 20:04
A y est... plus de bruit... je vais pouvoir profiter au max du bruit du poum poum
A +
Bertrand
falkor207
Re: Crouic Crouinch
Message non lude papicx » 03 août 2019, 15:02
Stp. Peux tu mettre le lien, la ref et le prix de ton outil ?
Merci pour les lecteurs. ;-)
Re: Crouic Crouinch  Sujet résolu
Message non lude falkor207 » 03 août 2019, 15:26
falkor207
