Grille de la boite à air  Sujet résolu
Message non lude R-One » 22 juil. 2019, 17:53
je voudrais savoir quelle est le role de la grille dans la boite ?
Ma grille est oxydée (je n'arrive pas à la nettoyer correctement), c'est pour cela que je voulais savoir son role car je ne la trouve en pièce de rechange.
Merci d'avance de vos réponses.
Erwan
R-One
Re: Grille de la boite à air
Message non lude papicx » 22 juil. 2019, 20:12
A mon avis elle assure un filtrage minimum dans le cas ou tu roulerais sans cartouche filtrante.
D'ailleurs, si tu regardes bien en haut, elle ne filtre pas TOUTE la surface.
Si elle est rouillée, tu la brosses bien et tu l'enduis d'huile moteur pour ne pas qu'elle re rouille.
Elle n'est pas vendue au détail.
Message non lude R-One » 22 juil. 2019, 21:37
Justement j'ai bien vu qu'elle n'allait pas jusqu'en haut ce qui m'a interpellé.
Je vais essayer ta technique, on verra bien le résultat.
Merci pour tes conseils.
R-One
Message non lude CX Cadaujac » 22 juil. 2019, 23:14
Cette grille s'oxyde sur beaucoup de CX, sans gravité !
La brosse en viendra à bout ! Tu peux ensuite pulvériser du WD40, l'oxydation sera contenue un peu plus longtemps grâce à l'effet "réducteur" de ce produit.
Si tu n'en a pas, de l'huile fera un bon effet, à renouveler tous les 6 mois !
Du vécu !!!
Bon courage ! :)
Message non lude R-One » 25 juil. 2019, 10:33
Merci pour l'astuce. Un bon coup de brosse et du WD40 et elle est quasi-neuve :-D
R-One
Message non lude papicx » 25 juil. 2019, 16:13
