Circuit de masse défectueux sur un cadre repeint
Message non lude leskal » 21 avr. 2019, 12:25
Salut à tous,
J'ai tenté de faire démarrer mon moteur sans succès.
J'ai 2 pb, un au niveau du carbu, (voir ce sujet : Sortie d'air au niveau du carbu
et mon deuxième problème c'est que je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
J'ai repeint mon cadre et je m'aperçois qu'en touchant le cadre et la - de la batterie je n'ai pas de continuité.
Donc question, la masse est fournie aux bobines via le cadre ? si oui ça signifie que je dois poncer ma peinture là où on serre les bobines :?:
merci à vous
leskal
Numéro de membre: 0857
CX actuelle(s): CX500 C
Re: Circuit de masse défectueux sur un cadre repeint
Message non lude papicx » 21 avr. 2019, 13:22
Stp fais 2 nouveaux sujets car non seulement ils sont de natures différentes, ils ne correspondent absolument pas au sujet du départ : Branchement entre Boîtier IGNITECH et M.Unit Blue
@tous
Rappel général : veuillez vous conformer aux règles des différents forums qui sont affichées sur fond rouge en haut de page.
Message non lude leskal » 21 avr. 2019, 14:38
Pour les bobines je pense que c'est bon, pas de masse.
Je vais mettre un fil direct de la masse aux bobines et je testerai.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
leskal
Message non lude papicx » 21 avr. 2019, 14:59
Ça ne résoudra pas tout :(
Si tu fais la moitié de la réparation tu n'auras pas la moitié du résultat.
Message non lude leskal » 21 avr. 2019, 17:47
Tu peux préciser ?
leskal
Re: Problème allumage
Message non lude leskal » 22 avr. 2019, 18:49
Donc pas d'étincelles aux 2 bougies.
Enroulement primaire contrôler c'est ok
Enroulement secondaire, à droite 12 k ohms.
A gauche 7,2 k ohms.
Les valeurs sont acceptables ? visiblement ca devrait être environ 10 k ohms.
Déjà mon antiparasite gauche est hs, pas de continuité entre l'entrée et la sortie.
leskal
Message non lude papicx » 22 avr. 2019, 19:59
Bonsoir.
Alors côté valeur pour ta bobine, ce n'est pas bon, effectivement.
Il va falloir que tu vérifies si la borne négative de la batterie va bien au cadre -électriquement bien sûr-.
Ensuite, il me semble que ce montage de bobines, sur le faisceau principal il doit y avoir un fil vert pour le retour de masse des bobines.
S'il n'existe pas, tu en crées un, dont tu vérifieras l'efficacité auparavant de le brancher sur les bobines.
Message non lude leskal » 22 avr. 2019, 22:27
Ça c'est fait, les valeurs que j'ai données sont faites après la mise à la masse des bobines.
leskal
Message non lude papicx » 23 avr. 2019, 06:14
Bon bah, il te faut trouver des bobines HT neuves...
Autre chose :
As tu vérifié le fonctionnement correct de tous les feux de la moto ?
Du retour de masse de ton moteur ?
C'est indispensable si tu veux avoir de l'allumage aux bougies et un bon fonctionnement de ton démarreur.
Message non lude leskal » 23 avr. 2019, 09:00
Yes côté feux, clignos tout est parfait, j'ai refais tout le faisceaux.
J'ai un autre jeu de bobines, je testerai ça dès que j'ai du temps.
leskal
Message non lude leskal » 27 avr. 2019, 08:23
Bon peut être qu'il me manque la masse côté boitier Ignitech.
J'ai mis à jour un autre post qui correspond à la connectique Ignitech m.unit
leskal
