Quand changer le roulement de transmission secondaire?  Sujet résolu
Message non lude matt850 » 11 mars 2019, 16:53
je sais c'est un peu vague.
J'ai ouvert mon carter arrière et je vais changer les joints vieillissants: joint de sélecteur, joint réglage distribution, joint spy arbre à cames et joint de transmission (sortie de boite).
Mais je vois qu'il y a un roulement de logé dans ce carter au niveau de l'axe à la sortie de boite (pour la transmission par cardan).
Image n°7 sur le schéma:
Je ne sais pas s'il faut le changer. Il a l'air en bon état visuel (en même temps il baigne en permanence dans l'huile). Je ne me souviens pas non plus d'un bruit à ce niveau quand la moto tournait.
Bref est ce qu'on peut voir son état en le tournant?
Est ce qu'il y a une préconisation en nombre de kilométrage max?
Est ce que vous l'avez déjà changé vous?
matt850
CX actuelle(s): cx500
Re: Quand changer le roulement de transmission secondaire?
Message non lude papicx » 11 mars 2019, 21:00
Bonjour mat850.
S'il y a bien un roulement que je n'ai jamais eu à changer, celui là en fait partie.
Kilométrage illimité.
Autrement, juste de toi a moi. Quand on ouvre un moteur, à minima on change TOUS les joints.
Pense a regarder attentivement le conduit où passe la vis du tendeur. S'il y a une rayure, même toute fine, il faut la résorber.
Vois mon article, qui est dans les archives, sur l'ouverture du moteur, tu vas comprendre.
Si tu n'as pas desserré la vis du tendeur AVANT d'ôter le carter AR, alors tu es bon pour avoir une rayure.
Qui dit rayure, dit fuite... :savachier:
Message non lude matt850 » 12 mars 2019, 15:01
en voilà une bonne nouvelle. Ça fait du bien de temps en temps.
Pour les joints, j'avais effectivement prévu de changer le reste (grand joint papier, joints toriques).
J'avais également regardé ton archive qui donne de précieux conseils.
Merci.
matt850
Message non lude papicx » 13 mars 2019, 05:17
:merci2: :monsieur: :danse1:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
