Démarreur souci
Démarreur souci
Message non lude aubin15 » 17 fév. 2019, 18:38
Je suis revenu de weekend et je me suis dis : tiens je faire chauffer le cx et partir me balader....
il s'est lancé une fois, je n'avais pas mis le starter donc j'ai essayé de la relancer et depuis : rien ! Juste un clack au niveau du relais de démarreur.
J'ai essayé, puis après même plus de clack. J'ai regardé le relais, voir si tout était bien branché, sachant que je n'avais pas ma caisse à outils, dur de faire plus mdr et j'ai ré essayé, ça claquait au début, puis plus rien.
J'y suis retourné un quart d'heure après. Premier lancement, j'ai ça a commencé à se lancer et ça s'est arrêté.
J'ai ré essayé un claquement puis rien rien sachant que des fois le claquement était ultra faible.
Faux contact ???
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
aubin15
CX actuelle(s): Cx 500 1982
Moto de vos rêves: Honda CB 750 four
Re: Démarreur souci
Message non lude pascalacombe47 » 17 fév. 2019, 21:20
Bonjour Aubin , cela ressemble plus à une batterie faiblarde .
pascalacombe47
Images: 14
CX actuelle(s): CX 650 T
Re: Démarreur souci
Message non lude CX Cadaujac » 18 fév. 2019, 00:15
Cela ressemble à une batterie faible.
Pour vérifier il suffit de faire un essai avec une batterie de voiture en parallèle sur la batterie de la moto.
Si le démarreur fonctionne bien cela vient de la batterie de la moto.
Bonne recherche !
Re: Démarreur souci
Message non lude segret jacques » 18 fév. 2019, 16:33
C'est simplement la batterie
Re: Démarreur souci
Message non lude papicx » 18 fév. 2019, 21:33
Avant d'incriminer le destinataire, il faut s'inquiéter du bon état de la source.
Si chez toi quand tu ouvres le robinet, la baignoire ne remplie pas bien, ce n'est pas forcement la faute du robinet mais peut être bien de qq chose en amont... la source.
Là, c'est pareil.
Donc, si ta batterie est faible, diagnostic que je partage avec ceux qui t'ont répondu unanimement, il faudra en chercher la cause...
Défaut d'entretien (niveau d'eau), vieillesse, alternateur...
Bonne recherches.
Re: Démarreur souci
Message non lude aubin15 » 19 fév. 2019, 20:13
J'ai voulu tester la batterie hier en branchant ma voiture sur la batterie avec les pinces et nothing, à part une grosse perte d'électricité sur la bécane lol....est ce que j'étais bien sur les cosses avec mes grosses pinces ?
Je pense changer la batterie demain
aubin15
Re: Démarreur souci
Message non lude CX Cadaujac » 19 fév. 2019, 20:59
Si forte baisse de tension, la batterie de la moto est HS !
Bon courage !!!
Re: Démarreur souci
Message non lude aubin15 » 19 fév. 2019, 21:03
Yes c'est ce que je pensais j'ai même perdu les clignotants lol...je pensais que j'avais grillé un faisceau... aujourd'hui je suis allé voir la bécane, j'ai mis le contact, clignotants et phare ça va mieux mais pas de démarrage...donc batterie HS.
Pas besoin de tenter un entretien ou une recharge.
aubin15
Re: Démarreur souci
Message non lude segret jacques » 20 fév. 2019, 11:44
Cela fait combien de temps que tu n'as pas roulé ?
Si cela fait longtemps, tu peux essayer de recharger la batterie.
Re: Démarreur souci
Message non lude aubin15 » 20 fév. 2019, 12:06
J'ai roulé juste avant le weekend. Elle avait un peu de mal à démarrer et en revenant, impossible.
Je vais changer la batterie.
aubin15
Re: Démarreur souci
Message non lude papicx » 20 fév. 2019, 12:08
Il faudra aussi contrôler l'alternateur... la source quoi !
Re: Démarreur souci
Message non lude aubin15 » 20 fév. 2019, 12:11
Oui c'est clair
aubin15
Re: Démarreur souci
Message non lude segret jacques » 20 fév. 2019, 12:20
Il y a peut-être un autre problème. Il faut contrôler que tu as l'alternateur qui recharge bien la batterie. A 3000T Il faut que tu aies 14 volts .
Re: Démarreur souci
Message non lude segret jacques » 20 fév. 2019, 12:24
Tu peux aussi débrancher la batterie, en brancher une autre à la place sans donc passer par celle de la machine. Pour voir la différence. La batterie actuelle peut très bien être en court-circuit.
Re: Démarreur souci
Message non lude aubin15 » 22 fév. 2019, 08:10
La batterie était fatiguée, je l'ai rechargée elle est bien partie... j'ai également contrôlé le circuit de charge qui est ok ;)
aubin15
