Témoins du calculateur
Message non lude pierrot45 » 28 janv. 2019, 17:26
Bonjour à toutes et à tous,
vous avez peut-être vu que ma Turbo démarre !
Il reste quelques problèmes à résoudre avant les essais sur route...
Le voyant "Fuel System" reste allumé, on le voit sur la petite vidéo.
J'ai regardé un peu à droite à gauche dans le forum, mais je n'ai rien trouvé de bien clair.
J'ai sorti le calculateur, les diodes 3,1 et 0 clignotent, la W reste allumée en permanence et la 2 est éteinte.
Sur le carnet de 500 Turbo, cette combinaison n'est pas présentée...
Qui sait ce que signifie ce "message" d'erreur ???
Merci d'avance,
Pierrot
pierrot45
CX actuelle(s): CX 650 Turbo
Moto de vos rêves: Toutes !
Re: Témoins du calculateur
Message non lude papicx » 28 janv. 2019, 17:45
Elle est où ta vidéo ?
Message non lude pierrot45 » 28 janv. 2019, 20:02
pierrot45
Message non lude SPTOQ » 29 janv. 2019, 20:31
A priori, ça serait le capteur de régime moteur "Ne" gauche qui pose problème.
A contrôler, 100 à 250 ohms entre le fils marron et bleu/blanc du connecteur blanc qui est regroupé avec les connecteurs des autres capteurs.
SPTOQ
Message non lude pierrot45 » 29 janv. 2019, 21:05
Merci SPTOQ,
Les deux capteurs "NE" sont neufs, je viens de les tester: 169 ohms chacun...
Le mystère perdure...
pierrot45
Message non lude SPTOQ » 29 janv. 2019, 22:21
Ce code défaut (n° 11) est répertorié dans le manuel d'atelier de la 650.
Peut être que le signal ne remonte pas jusqu'au calculateur et à ce moment là, il faudrait contrôler au plus prêt de ce dernier, directement sur son connecteur....voir plus loin si c'est possible. Sur la 500 on peut ouvrir le calculateur facilement (ou presque) et, avec un peu de patience, suivre les pistes.
SPTOQ
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 31 invités
