Huile et liquide de refroidissement
Message non lude pierrot45 » 30 nov. 2018, 11:49
ça y est, mon moteur est dans le cadre !
Pas si simple à remonter, d'ailleurs. Mais c'est fait.
Je suis donc à la recherche de précisions pour le type d'huile moteur et de liquide de refroidissement.
Les moteurs Turbo ont peut-être besoin d'huile particulière ?
Et quel refroidissant préservera le mieux le joint de pompe, entre autres ?
Si vous avez une opinion ou des précisions, je suis preneur.
En attendant, voici où j'en suis de ma restauration, grâce à votre aide.
Encore beaucoup de durites à passer et de connections à retrouver, mais je pense voir le bout...
Merci d'avance à tous pour vos réponses,
Pierrot
pierrot45
CX actuelle(s): CX 650 Turbo
Moto de vos rêves: Toutes !
Re: Huile et liquide de refroidissement
Message non lude CX Cadaujac » 30 nov. 2018, 11:59
Beau travail !
Pour l'huile pour la Turbo, il faut voir avec le cahier des charges de l'époque.
Je ne possède pas de Turbo mais une 650E. Pour l'huile j'utilise de l'huile automobile Elf. Il faut voir pour la Turbo plus puissante, une huile qui ne gêne pas l'embrayage.
Pour le liquide de refroidissement je te conseille un produit de marque. Elf commercialise un excellent liquide de refroidissement.
Tu trouveras chez des fournisseurs automobile.
Bon courage !
Message non lude pierrot45 » 30 nov. 2018, 13:37
Merci,
je vais aller voir chez ELF pour le liquide de refroidissement.
Pour l'huile, ce qui me pose question, c'est que le turbo est graissé par l'huile moteur et que ça chauffe très fort...
On va attendre l'avis des possesseurs de turbos !
Bonne journée,
Pierrot
pierrot45
Message non lude papicx » 30 nov. 2018, 14:40
Une SAE 5w50
Pour le remontage, attends un peu avant de remettre le carénage.
Il y a une petite modif à faire côté électricité.
Il faut que retrouve le schéma et les photos qui vont bien.
Message non lude Baltic » 30 nov. 2018, 14:46
Bonjour Pierrot,
Regarde dans le livret d'entretien (celui avec la couverture cuir), la viscosité et le grade qualité SAE sont indiqués p.95.
Une 10W-40 ou une 15W-40 ira bien sous nos latitudes (rapport à la température ambiante).
Qualité SF au minimum pour le grade SAE
Surtout pas d'huile auto ! Attention à l'embrayage.
Autant les CX normales supportent bien l'huile auto (environ 50 ch à transmettre via l'embrayage) autant j'ai des gros doutes avec une turbo (env. 100 ch)
Mon embrayage n'a pas supporté : il patinait à partir de 5 000 tr avant que je change les disques.
Et ceux-ci n'étaient pas vraiment usés quand je les ai démontés...
Il y a une norme japonaise pour les huiles à employer avec un embrayage multidisque à bain d'huile.
Message non lude pierrot45 » 30 nov. 2018, 17:14
Bonjour les amis,
merci de vos avis !
Je n'ai pas envie de remonter le carénage avant que tout soit "validé".
C'est largement assez pénible pour ne pas s'en rajouter !
Donc, j'ai regardé page 95 du manuel, vu la température locale, j'aurais dit aussi 10W50...
5W50, je ne connaissais pas. Je dois dater un peu ! Je vois des forums qui déconseillent, comme quoi c'est une huile trop fluide, qui descend bien au fond du carter à l'arrêt et qui risque de mal lubrifier le haut moteur lors des démarrages, surtout si ceux-cis sont un peu éloignés. Qu'en pense tu Papicx ?
Je ne suis pas coutumier des 4 temps, mais c'est vrai qu'il faut penser à l'embrayage sur ce moteur.
Qualité SF, c'est quoi ? Je sèche... C'est mentionné sur les bidons ?
Je vais aller voir les huiles chez Dafy (ou équivalent), je trouverai peut-être ça...
Baltic, je n'ai pas encore récupéré ton protège main, je m'en occupe très bientôt.
Bon week end à tous et merci !
Pierrot
pierrot45
Message non lude Dominique Héron » 30 nov. 2018, 18:26
Tu peux mettre de la 5w60 de chez Motul ou Castrol, Honda ou Dafy ou autres magasins de moto qui en vendent.
Dom
Message non lude papicx » 30 nov. 2018, 20:39
Petite information pour décoder les appellations de viscosité des huiles :
5w50 = utilisable de -20°C a +50°C de temperature ambiante.
10w40 = de -10 à + 40°C
20w50 = de -5 a + 50°C
Les qualités repérées de SA à SG, de la moins bonne à la meilleure.
Ou la norme americaine CCMG 1 à CCMG5 de la moins bonne à la meilleure.
Voilà, en extrême résumé, les spécifications que tu retrouveras sur le dos des bidons en tout petit... :)
J'espère que ca va t'aider.
Tu peux bien sûr changer de viscosité selon la saison pensant laquelle tu vas rouler... :)
Message non lude pierrot45 » 30 nov. 2018, 23:09
Merci les amis pour vos précisions, je vais voir ce qu'on trouve à Orléans...
pierrot45
Message non lude Baltic » 30 nov. 2018, 23:30
Bonjour Pierrot,
Félicitations pour le travail accompli !
Cette moto va revivre grâce à toi.
En ce qui concerne l'huile moteur j'ai retrouvé mon carnet de bord.
Lors de ma dernière vidange, j'ai mis de la Motul 5100 10W-40.
Elle a un grade API = SM, largement au dessus de SF. Donc elle rentre bien dans les spécifications de Honda pour la 650 T.
Cerise sur le gâteau : elle est labellisée MA2 pour la norme JASO.
Donc aucun risque de patinage pour l'embrayage qui baigne dans cette huile.
La norme JASO est japonaise. Elle normalise les huiles qui doivent travailler dans des embrayages multidisques.
Petite précision : dans mon dernier post, je me suis un peu emmêlé entre SAE et API
SAE = Society of Automotive Engineers (US)
API = American Petroleum Institute
Les USA sont très friands de ces organismes qui fixent des standards dans des tas de domaines.
On peut trouver ça excessif mais c'est très utile dans le cas qui nous intéresse.
La SAE s'est plutôt penchée sur la normalisation des viscosités (important pour un graissage correct des moteurs) et l'API sur la qualité des huiles moteur. Comme l'a dit Papi, la qualité des huiles a commencé à SA. Vers 1983, on en était à SF et comme les huiles moteur sont améliorées en permanence, on en est maintenant à SM.
Message non lude papicx » 09 déc. 2018, 10:26
J'ai retrouvé l'article et les schémas qui permet de faire la modification du cablâge du thermocontact de ventilateur sur une CX Turbo.
il est là : Modification de branchement du ventilateur de refroidissement
Bonne lecture :!:
