Fuite d'huile  Sujet résolu
Message non lude mikarole » 14 nov. 2018, 00:04
Je suis proprio d'un 500 cx et je viens de voir une fuite d'huile.
La fuite d'huile le carter.
La fuite peut-elle venir de ce joint ?
Modifié en dernier par mikarole le 09 mars 2020, 11:37, modifié 1 fois.
mikarole
CX actuelle(s): 500 CX
Re: Fuite d'huile
Message non lude papicx » 14 nov. 2018, 08:49
Nettoie ton moteur avec de l'essence F pour le degraisser.
Une fois sec, siupoudre le de talc pour bébé et roule un peu pour voir d'où vient la fuite.
Tu dis avoir un 500 cx. Or les 500 ont des moteurs gris et les 650 sont noirs.
Peux tu regarder sur ton carter proche du bouchon d'huile il y a marqué en moulage soit 673 cc ou 496 cc ...
Re: Fuite d'huile
Message non lude mikarole » 14 nov. 2018, 09:12
C'est bien un 500cx, le moteur a été repeint.
Merci pour l'astuce je vais essayer ça.
mikarole
Re: Fuite d'huile
Message non lude mikarole » 15 nov. 2018, 21:04
Je n'ai pas eu le temps de tester l'astuce du talc. Je vais essayer de faire ça dans le week-end.
Pour ma culture mécanistique, quelle(s) pièces sont susceptibles de perdre de l'huile de ce côté du moteur ?
mikarole
Re: Fuite d'huile
Message non lude Rainman » 15 nov. 2018, 21:58
Et du liquide de refroidissement, si près de la pompe à eau :?: ?
Re: Fuite d'huile
Message non lude mikarole » 15 nov. 2018, 22:02
Ca a la couleur de l'huile donc je pense plutot à de l'huile.
De l'huile peut sortir des pipes d'admission ?
mikarole
Re: Fuite d'huile
Message non lude papicx » 15 nov. 2018, 22:27
C'est le moteur tout entier.
Il n'y a pas de circuit en pression, donc pas gravissime.
Au moment de la peinture du moteur, a t il été ouvert ou pas ?
Si oui, il y a fort à parier soit qu'il y a un un coup de cuter malheureux ou autre sur le plan de joint, soit qu'il reste une "scorie" de peinture sur le plan de joint.
Le joint aurait donc craqué à un endroit.
Si non, la raison de la fuite sera a déterminer.
Pour la juguler quelques temps, un bon dégraissage suivi d'une pose de pâte à joint moteur noire sur la tranche qui fuit pourra peut être faire l'affaire.
Re: Fuite d'huile
Message non lude mikarole » 17 nov. 2018, 16:37
Ce matin je me suis attaqué à cette fuite d'huile.
Dégraissage des parties du moteur où l'huile avait coulé.
J'ai vu un morceau de joint moteur coupé derrière la pipe d'admission, j'y ai appliqué de la pâte à joint.
Après une p'tite virée de 10-15 kms pas une goutte d'huile alors qu'avant quelques kms suffisaient pour que la fuite aparaisse !!!
A surveiller !!!
Merci papicx pour les conseils ;)
mikarole
Re: Fuite d'huile
Message non lude papicx » 17 nov. 2018, 17:30
Pas de quoi. Je suis ravi de voir un problème aussi vite résolu. :danse:
